Introduction
Si votre Galaxy A3 ne tient plus la charge, ce tutoriel vous aide à remplacer la batterie usée.
Ce tutoriel inclut le retrait de l'écran et du châssis. Il vous faut des bande adhésives de remplacement pour refixer l'écran.
L'écran LCD est collé au châssis et risque de se briser quand vous ouvrez le téléphone.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie accidentellement perforée peut prendre feu et/ou exploser, mais il y a moins de risques quand elle est déchargée.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Faites ramollir la colle sur le bord de l'écran à l'aide d'un iOpener. Concentrez-vous d'abord sur les côtés, puis sur la partie inférieure.
Avec un iSclack ou une ventouse, soulevez légèrement l'écran pour pouvoir insérer un médiator dans l'espace créé.
Dévissez les dix vis cruciformes #00.
Soulevez les deux capteurs tactiles en bas du cadre avec une spatule (spudger). Vous pouvez sauter cette étape à condition de faire attention plus tard, quand vous enlèverez le châssis de la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Remettez de l'adhésif si nécessaire.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Ich habe die Metallfolie abgemacht und jetzt geht das Handy gar nicht mehr an! Ist das normal oder müsste es zumindest einmal vibrieren, selbst wenn kein LCD angeschlossen ist? Habe noch sehr wichtige Daten auf dem Handy ….
Why does it not mention that the screen is glued to the frame (not just around the edges)? I have now found the ifixit guide for replacing the screen that says “NOTE: The LCD is also glued to the frame and will most likely break when removing the display“. Seems a pretty important bit of information to leave out of this article when the screen needs to be removed in one piece, and one that’s just cost me a screen. Not happy.
Actually, he does say it. Esta guía incluye cómo quitar la pantalla y el marco intermedio. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla. —>>>> La pantalla LCD también está pegada al marco y podría romperse al abrir el teléfono. <<<<—
Do you really have to take the screen off just to replace the back cover
There is no real back cover, rather a complete casing. Unfortunately the display is the only way in.
