Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par éteindre votre téléphone.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière.
    • Soulevez la partie inférieure de votre coque arrière avec une ventouse et insérez-y un médiator.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator jusqu'à la caméra arrière pour séparer la coque arrière du cadre.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator et déplacez-le autour de l'autre coin de la partie inférieure de la coque arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 4, image 3 de 3
    • Déplacez le second médiator le long du côté gauche de la coque arrière pour faire céder l'adhésif.
    • Parcourez le coin supérieur gauche et faites céder l'adhésif au-dessus de la caméra arrière.
    • Après vous être occupé de tous les bords et côtés de la coque arrière, utilisez un iOpener pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous au milieu.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez une carte en plastique en bas et faites-la glisser sous la coque arrière.
    • Faites céder la colle jusqu'à ce que vous atteignez la caméra arrière.
    • Vous pouvez à présent soulever lentement la coque arrière et la retirer complètement.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
    • Dévissez les 16 vis cruciformes #00 du châssis.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 7, image 1 de 1
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez la partie exposée de la batterie du châssis en poussant pour séparer les deux composants.
    • Ôtez le chassis.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre la batterie et le cadre. Faites-le glisser le long de la batterie pour décoller l'adhésif.
    • N'insérez pas trop profondément le médiator pour ne pas endommager l'écran en dessous.
    • Ôtez la batterie.
    • Vous devrez remettre de l'adhésif lorsque vous monterez la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Remettez de l'adhésif si nécessaire.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 160 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
8 commentaires
Nice post on Samsung phone. People are courageous about Galaxy phones and there is lot of hype about Samsung.
I bought a budget j7 for my wife and I am sure this will have good review.
not sure why they are not talking about.
Thanks
Rakesh Birchi
Owner of http://www.birchi.in
Birchi In - Réponse
Thank you so very much! I'm an ageing priest working in Transylvania and The Republic of moldova with victims of child trafficking. My battery has suffered extensive use and I believe it still should have lasted longer. I have limited resources to use for myself and feel attempting to replace the battery myself far more economical and funds conscious. Thanks to you I shall endeavour to replace it myself…thanks to your instruction.
May all your journeys be ones of discovery!
Fr Bill+
Projectnewlife.org
PNLMoldovaPrisons.blogspot.com
BigWorldSmallBoat.blogspot.com
ScmMoldova.blogspot.com
DogDogma.blogspot.com
Father Bill - Réponse
Assolutamente insufficiente. L’iOpener non scioglie l’adesivo posteriore e quindi il vetro posteriore si rompe facilmente. Il tutorial indica una parte assolutamente inutile, ovvero lo smontaggio del telaio. Non serve basta estrarre la batteria con un piccolo cacciavite. I tutorial fateli scrivere a chi lavora sui device. Grazie
axlduri - Réponse
Hello axlduri,
thanks for your feedback. In case you weren’t able to loosen the adhesive beneath the back cover with an iOpener, you can use a heat gun to do so. However the iOpener should do the job and should be applied for at least 2 minutes to the back cover. Repeat this step several times until the adhesive is loose. Additionally the battery sits super tight in the mid frame and it’s nearly impossible to remove it safely, without removing the mid frame. You should never work or pry on batteries with metal tools like a screwdriver. If you accidentally puncture them, they can explode or catch fire. Thats the reason why we advise to remove the mid frame. It’s the safest way to remove the battery.
Dominik Schnabelrauch -
Merci pour ces instructions. J’ai essayé de démonter la batterie, mais me suis arrêté à l’étape 6. Je ne comprends pas pourquoi il y a toute cette colle! A quoi servent les vis si tout est collé? Remplacer la batterie était un jeu d’enfant dans les anciens modèles Samsung. Maintenant on a l’impression que les constructeurs font tout pour qu’on désespère et rachète un nouveau mobile! C’est honteux dans un monde où on essaie de minimiser les déchets!
dcprobst - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 177
Total : 117,738
