Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016), Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016), Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016), Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par éteindre votre téléphone.
    • Prenez un iOpener pour chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière.
    • Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse pour insérer un médiator.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator jusqu'au milieu pour séparer la coque arrière du cadre.
    • Insérez un deuxième médiator et déplacez-le autour du coin droit, le long du bord inférieur et autour du coin gauche.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 3, image 3 de 3
    • Prenez un autre médiator et continuez vers le coin supérieur.
    • Vous aurez maintenant besoin d'un médiator supplémentaire pour la dernière partie en haut du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 4, image 3 de 3
    • Insérez une carte en plastique en bas et faites-la glisser sous la coque.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 5, image 3 de 3
    • Faites encore une fois chauffer la coque arrière pour faire glisser la carte en plastique vers le haut.
    • Jetez toujours un coup d'œil sous la coque arrière pour éviter d'endommager des composants tels l'antenne NFC.
    • Déplacez la carte en plastique jusqu'à atteindre la bosse de la caméra. À présent, soulevez lentement la coque arrière et ôtez-la complètement.
    • Veillez à retirer tout résidu de colle et à appliquer une nouvelle couche d'adhésif lors du remontage,
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016), Écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016), Écran: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
    • Dévissez les 17 vis cruciformes #00 du châssis.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 7, image 3 de 3
    • Enlevez la partie exposée de la batterie du châssis en poussant pour séparer les composants.
    • Il vous faut peut-être garder l'autocollant IMEI de votre vieille batterie pour pouvoir identifier votre téléphone à l'avenir. Veillez à le transférer sur la batterie de remplacement.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de l'écran à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
    • Refaites chauffer l'iOpener et servez-vous-en pour faire ramollir l'adhésif sous l'écran.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un Jimmy entre le cadre et le panneau frontal.
    • Soulevez l'ensemble écran juste assez pour pouvoir insérer un médiator derrière l'écran.
    • Il suffit d'insérer la pointe d'un médiator là où se trouve la nappe de l'écran.
    • Faites-le glisser vers le bas pour décoller la colle. Une fois en bas, vous pouvez enfoncer un peu plus le médiator pour empêcher l'adhésif de recoller.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 10, image 3 de 3
    • Répétez la même procédure de l'autre côté.
    • Ici vous pouvez insérer le médiator sur environ 1,2 cm pour faire céder la colle derrière la batterie.
    • Faites glisser vers le bas, jusqu'au bout de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le Jimmy le long du bord inférieur pour faire céder la colle.
    • Faites attention aux deux boutons tactiles qui se trouvent de chaque côté derrière le panneau frontal. Au milieu, n'allez pas plus loin que le bord du bouton home.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 12, image 1 de 1
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 13, image 3 de 3
    • Remplacez le médiator par une carte en plastique sur le côté gauche (là où se trouve la carte mère) pour faire céder l'adhésif derrière la batterie.
    • Continuez à décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous atteigniez la nappe de l'écran.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 14, image 3 de 3
    • Séparez l'écran de son cadre et coupez la colle restant en haut avec un médiator.
    • Faites délicatement passer la nappe de l'écran à travers la fente dans le cadre de l'écran.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2016): étape 15, image 1 de 1
    • Avant de commencer à remonter le nouvel écran, branchez-le à la carte mère et testez-le rapidement en allumant votre téléphone. Vérifiez que les lumières de l'écran s'allument et que les touches tactiles fonctionnent correctement.
    • Retirez tout résidu d'adhésif de l'écran et de la vitre arrière et remettez-en si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
63 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 226 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 519 tutoriels rédigés
8 commentaires
dear sir,
i follow the steps above but still my mobile with black screen and colored dots, what shall i do please help me
mohammad khateeb - Réponse
Dear sir
Mera Mobile gir jane ke karan screen tut gya h but work kar rha mai chahta hu ise repair karwana please contact me Mobile -7903248447
PAWAN KUMAR - Réponse
Miei parole ci sono sei molto bravo , grazie mille per tutorial , e ti mandò un mondo di salute e più grande fortuna dell' mondo Grazie…..
Teofil Timis - Réponse
Evo da i ja ostavim komentar. kad vec svako na svoj jezik pise
sturman - Réponse
Unfortunately, Croatian is not yet available on our site. A team of volunteers has already started localizing the iFixit user interface into Croatian, but there is still lots of work to do. We are using an open web translation software which is called "Crowdin". If you'd like to participate, you can just follow this link and create an account to start translating: https://crowdin.com/project/ifixit/hr# , but I would recommend that you read the iFixit translator guidelines first: Translator Guidelines Crowdin. If you’d like to get a notification as soon as we get started with Guide and Wiki translations in Croatian, you can just fill in this form:++ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ.... I stay at your disposal for any further question or concern!
Sandra Hiller -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 95
Total : 63,549
