Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou défaillante d'un Samsung Galaxy A50.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez votre batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM, à gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Commencez par éteindre votre téléphone.
Chauffez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
Faites levier avec une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour la débrancher de sa prise.
Faites levier sur les nappes d'écran et d'interconnexion avec l'extrémité plate d'une spatule pour les débrancher de la carte mère.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laissez agir pendant quelques minutes pour contribuer à ramollir l'adhésif.
Ou bien, posez un iOpener chauffé sur l'écran directement derrière la batterie pendant deux minutes pour faire ramollir l'adhésif. Répétez aussi souvent que nécessaire.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique sous le bord inférieur de la batterie et faites-la soigneusement glisser sous la batterie.
Continuez à faire glisser la carte sous la batterie pour décoller la batterie.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Great guide.. One tip… ALWAYS make sure to decharge the battery so it have no power before you do anything… example turn on wifi and stream a movie and when phone is out of power you can remove the battery.. never bend it, use heat, use fluid to desolve the glue behind battery.. never cut/damage or bend the battery and use safety glasses just in case. Battery in a mobile phone is NOT a toy
Teşekkürler. Çok açıklayıcı ve anlaşılır biçimde hazırlanan değerli bir rehber olmuş. Gerçekten başarılı.
My a50 just got a black screen, I have tried the forced reboot for a couple of time it opened but returns to black screen, now I can't open it with force reboot, is this battery or something else
I have same problem in same time. On the screen, I only have a circle charging sign, but not a percentage of battery charge when it's charging normally. I think the battery's dead.
Hi Allan, It's difficult to remotely identify what's wrong with your A50. Let us know what the reason is if you can figure it out.
