Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Samsung Galaxy Ace, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Samsung Galaxy Ace Teardown, Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 1, image 1 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown, Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 1, image 2 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown, Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 1, image 3 de 3
    • Rotate your Phone.
    • Remove the plastic battery door.
    • Remove battery.
    • Unscrew all 7 screws so that the cover can be removed.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 2, image 1 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 2, image 2 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 2, image 3 de 3
    • With a plastic tool separate the frame from the aluminum plate. (either from the inside or outside)
    • Make sure your Micro SD card is removed from the device Micro SD card slot.
    • Disconnect the microphone using your fingers, be careful not to do too much pressure.
    Demander à FixBot
  3. Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 3, image 1 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 3, image 2 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 3, image 3 de 3
    • Disconnect the light sensor and ear piece speaker.To remove this use a plastic tool.
    • Disconnect the volume rocker, be very careful! They are very thin and glued with double-sided tape. If possible, use isesamo or something really thin!
    Demander à FixBot
  4. Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 4, image 1 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 4, image 2 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 4, image 3 de 3
    • Lift the logic board from the right side, be careful not cause any damage to gently rotate the LCD connector.
    • Now with a plastic tool you can disconnect the LCD connector.
    Demander à FixBot
  5. Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 5, image 1 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 5, image 2 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 5, image 3 de 3
    • Remove logic board
    • Disconnect speaker and camera with a plastic tool.
    Demander à FixBot
  6. Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 6, image 1 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 6, image 2 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 6, image 3 de 3
    • Use a plastic tool or something sharp to lift the aluminum protection that serves to fix earpiece speaker and light sensor and remove it.
    • After lifting the connector of the touch screen (black tab), lift the cable carefully!
    Demander à FixBot
  7. Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 7, image 1 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 7, image 2 de 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 7, image 3 de 3
    • Press the home button to remove it. (This is not fixed,no material).
    • Heat the glass lens with a hot air gun, a tool insert after "isesamo" and slowly raise it.
    • Remove it.
    Demander à FixBot
  8. Samsung Galaxy Ace Teardown: étape 8, image 1 de 1
    • Disassembly is finished! To assemble, follow the guide from the end point to the initial.
    Demander à FixBot
AndreaBaglione
Membre depuis le 11/06/09
3 912 Réputation
3 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Very helpful, I had to open it all up as shown in photo to get my stuck SIM cards out. Thanks.
Yash J - Réponse Partager
My ace s5830 cant sharging i change ic charge and battary and also can t charging why !
Jaafar Fakih - Réponse Partager
Maybe motherboard or cable is dead?
Paul Richard - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 69
Total : 17,155
