Introduction
Ce guide vous explique comment remplacer le flash de votre appareil photo. Si le flash ne reste pas ouvert ou si l'ampoule est grillée, le remplacement de cette pièce peut être la solution à vos problèmes. Assurez-vous toujours de retirer la batterie avant de tenter toute réparation!
Ce dont vous avez besoin
Tout en tenant la caméra, notez chaque vis qui maintient l'écran au châssis principal de la caméra.
Tenez l'appareil photo à la verticale et l'objectif face à vous. Il y a un total de six vis PH00 de 4 mm à défaire - deux à gauche, une vis à droite et trois en bas. Deux d'entre eux sont cachés derrière la porte du compartiment à piles.
Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement l'écran du châssis de la caméra principale. L'endroit idéal pour commencer est le coin avec la prise casque, comme indiqué sur l'image.
Une fois que ce côté est libre, travaillez doucement le long du bord, tout autour du corps de la caméra.
Après avoir retiré l'écran et la batterie pour accéder à l'intérieur de l'appareil photo, notez les deux assemblages principaux à l'intérieur - l'appareil d'objectif et la carte mère principale. L'ensemble de lentille est sur le côté gauche.
Il y a trois petites vis argentées (4 mm PH00) à retirer.
Une fois les trois vis retirées, notez les deux câbles plats reliant l'ensemble de lentille à la carte mère principale.
Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bandes vertes de ruban adhésif protégeant les connecteurs.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips noirs verrouillant les câbles plats, puis utilisez la pince à épiler pour éloigner doucement les câbles plats de la carte mère principale.
Maintenant que vous avez retiré l'ensemble batterie, écran et objectif, vous êtes prêt à continuer à retirer la carte mère.
Il y a de petits câbles plats connectés à la carte mère. Utilisez votre outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement les côtés des connecteurs loin de la carte mère. Rangez-les pour éviter de les endommager lors du retrait de la carte mère.
Après avoir retiré les câbles plats, notez les vis qui maintiennent la carte mère dans le châssis principal de la caméra.
Il existe deux types de vis à retirer. Les quatre (2 mm, PH00) cerclés de rouge ont une grosse tête, et vont dans le contact doré.
Les trois vis (4 mm, PH00) marquées en vert ont une tête mince.
Utilisez le tournevis IFIXIT et l'embout PH0 pour retirer toutes les vis retenant la carte mère.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la prise casque hors de son boîtier. Cette prise maintient la carte mère en place.
Ensuite, faites doucement glisser l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère. Déplacez vos doigts en dessous et utilisez vos mains pour le retirer complètement.
Sous la carte mère, il y a une fine plaque métallique. Cette plaque doit se soulever facilement, car aucune vis ne la maintient en place.
Maintenant, il ne reste plus que le cadre et le cadre intérieur noir. Pour accéder à l'assemblage du flash, le cadre noir doit être entièrement retiré.
En règle générale, les vis noires appartiennent au cadre noir et les vis argentées traversent le cadre noir directement dans le boîtier de la caméra.
Avant de pouvoir retirer le cadre noir, assurez-vous de supprimer les accents argentés sur le boîtier. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour les soulever doucement.
Bien que cela ne soit pas nécessaire, il est conseillé de retirer le couvercle argenté du flash. Retirez les deux vis qui le maintiennent ensemble et soulevez doucement le dessus avec l'outil d'ouverture en plastique. Nous avons choisi de le remettre en place pour le reste du guide pour ajouter de la stabilité à la pièce.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hi! Where can i buy this samsung galaxy camera 2 flash unit?
hi where can i get samsung galaxy camera 2 flash light
