Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer l'objectif de l'appareil photo. Ce guide est utile si la partie «appareil photo» de votre appareil photo Android ne fonctionne pas correctement. Tout ce qui va de la lentille en verre fissurée au zoom ne s'étendant pas peut être corrigé en remplaçant le mécanisme de l'objectif. Assurez-vous de retirer la batterie avant de tenter toute réparation!
Ce dont vous avez besoin
Tout en tenant la caméra, notez chaque vis qui maintient l'écran au châssis principal de la caméra.
Tenez l'appareil photo à la verticale et l'objectif face à vous. Il y a un total de six vis PH00 de 4 mm à défaire - deux à gauche, une vis à droite et trois en bas. Deux d'entre eux sont cachés derrière la porte du compartiment à piles.
Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement l'écran du châssis de la caméra principale. L'endroit idéal pour commencer est le coin avec la prise casque, comme indiqué sur l'image.
Une fois que ce côté est libre, travaillez doucement le long du bord, tout autour du corps de la caméra.
Après avoir retiré l'écran et la batterie pour accéder à l'intérieur de l'appareil photo, notez les deux assemblages principaux à l'intérieur - l'appareil d'objectif et la carte mère principale. L'ensemble de lentille est sur le côté gauche.
Il y a trois petites vis argentées (4 mm PH00) à retirer.
Une fois les trois vis retirées, notez les deux câbles plats reliant l'ensemble de lentille à la carte mère principale.
Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bandes vertes de ruban adhésif protégeant les connecteurs.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips noirs verrouillant les câbles plats, puis utilisez la pince à épiler pour éloigner doucement les câbles plats de la carte mère principale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
I followed the instructions to replace the lens. However, the camera will not work. Error message says Warning Camera Failed. What went wrong?
You have a Mother Board Problem
janotrek -
i have dust inside the lenses , how do i open the lens only?
If you don't place the ribbon on the lenses right you can get that error too
The instructions are fine, as far as they go, which isn't nearly far enough. A much more thorough tutorial - with several key steps that are missing from these instructions, can be found at https://www.youtube.com/watch?v=qpExoJua.... I wouldn't have been able to complete the installation correctly without this helpful video.
