Introduction
Ce guide est utile pour remplacer la carte mère de votre appareil photo Samsung Galaxy 2. Si la partie "Android" de votre appareil photo Android fonctionne mal, c'est la pièce à remplacer. Si votre appareil photo a plongé dans votre lieu de baignade préféré ou a décidé de goûter un peu de ce jus d'orange que vous avez pris au petit-déjeuner ce matin, ce guide est fait pour vous. N'oubliez jamais de retirer la batterie avant de tenter toute réparation!
Ce dont vous avez besoin
Tout en tenant la caméra, notez chaque vis qui maintient l'écran au châssis principal de la caméra.
Tenez l'appareil photo à la verticale et l'objectif face à vous. Il y a un total de six vis PH00 de 4 mm à défaire - deux à gauche, une vis à droite et trois en bas. Deux d'entre eux sont cachés derrière la porte du compartiment à piles.
Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement l'écran du châssis de la caméra principale. L'endroit idéal pour commencer est le coin avec la prise casque, comme indiqué sur l'image.
Une fois que ce côté est libre, travaillez doucement le long du bord, tout autour du corps de la caméra.
Après avoir retiré l'écran et la batterie pour accéder à l'intérieur de l'appareil photo, notez les deux assemblages principaux à l'intérieur - l'appareil d'objectif et la carte mère principale. L'ensemble de lentille est sur le côté gauche.
Il y a trois petites vis argentées (4 mm PH00) à retirer.
Une fois les trois vis retirées, notez les deux câbles plats reliant l'ensemble de lentille à la carte mère principale.
Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bandes vertes de ruban adhésif protégeant les connecteurs.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips noirs verrouillant les câbles plats, puis utilisez la pince à épiler pour éloigner doucement les câbles plats de la carte mère principale.
Maintenant que vous avez retiré l'ensemble batterie, écran et objectif, vous êtes prêt à continuer à retirer la carte mère.
Il y a de petits câbles plats connectés à la carte mère. Utilisez votre outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement les côtés des connecteurs loin de la carte mère. Rangez-les pour éviter de les endommager lors du retrait de la carte mère.
Après avoir retiré les câbles plats, notez les vis qui maintiennent la carte mère dans le châssis principal de la caméra.
Il existe deux types de vis à retirer. Les quatre (2 mm, PH00) cerclés de rouge ont une grosse tête, et vont dans le contact doré.
Les trois vis (4 mm, PH00) marquées en vert ont une tête mince.
Utilisez le tournevis IFIXIT et l'embout PH0 pour retirer toutes les vis retenant la carte mère.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la prise casque hors de son boîtier. Cette prise maintient la carte mère en place.
Ensuite, faites doucement glisser l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère. Déplacez vos doigts en dessous et utilisez vos mains pour le retirer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Were do I buy the mother board,I sent my camera to Samsung repaair shop in Jersey,they say part is not available,did not say what part,since sent camera back after 3 calls to ask for it
