Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide a été conçu pour remplacer le bouton d'alimentation et la molette de zoom de l'appareil photo Samsung Galaxy 2. Si votre appareil photo hésite à prendre des photos ou si la molette de zoom est bloquée ou cassée, ce guide est fait pour vous. Assurez-vous de retirer la batterie avant de tenter toute réparation!
Ce dont vous avez besoin
Tout en tenant la caméra, notez chaque vis qui maintient l'écran au châssis principal de la caméra.
Tenez l'appareil photo à la verticale et l'objectif face à vous. Il y a un total de six vis PH00 de 4 mm à défaire - deux à gauche, une vis à droite et trois en bas. Deux d'entre eux sont cachés derrière la porte du compartiment à piles.
Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement l'écran du châssis de la caméra principale. L'endroit idéal pour commencer est le coin avec la prise casque, comme indiqué sur l'image.
Une fois que ce côté est libre, travaillez doucement le long du bord, tout autour du corps de la caméra.
Après avoir retiré l'écran et la batterie pour accéder à l'intérieur de l'appareil photo, notez les deux assemblages principaux à l'intérieur - l'appareil d'objectif et la carte mère principale. L'ensemble de lentille est sur le côté gauche.
Il y a trois petites vis argentées (4 mm PH00) à retirer.
Une fois les trois vis retirées, notez les deux câbles plats reliant l'ensemble de lentille à la carte mère principale.
Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bandes vertes de ruban adhésif protégeant les connecteurs.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips noirs verrouillant les câbles plats, puis utilisez la pince à épiler pour éloigner doucement les câbles plats de la carte mère principale.
Maintenant que vous avez retiré l'ensemble batterie, écran et objectif, vous êtes prêt à continuer à retirer la carte mère.
Il y a de petits câbles plats connectés à la carte mère. Utilisez votre outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement les côtés des connecteurs loin de la carte mère. Rangez-les pour éviter de les endommager lors du retrait de la carte mère.
Après avoir retiré les câbles plats, notez les vis qui maintiennent la carte mère dans le châssis principal de la caméra.
Il existe deux types de vis à retirer. Les quatre (2 mm, PH00) cerclés de rouge ont une grosse tête, et vont dans le contact doré.
Les trois vis (4 mm, PH00) marquées en vert ont une tête mince.
Utilisez le tournevis IFIXIT et l'embout PH0 pour retirer toutes les vis retenant la carte mère.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la prise casque hors de son boîtier. Cette prise maintient la carte mère en place.
Ensuite, faites doucement glisser l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère. Déplacez vos doigts en dessous et utilisez vos mains pour le retirer complètement.
Après avoir terminé les guides précédents jusqu'à ce point, vous devriez vous retrouver avec le châssis et le cadre interne exposés
Retirez d'abord la lunette de garniture argentée du côté de la porte de la batterie qui doit sortir tout droit. La garniture argentée du côté du flash nécessite le retrait de deux vis cachées (2 mm, PH00) sur la face inférieure de la partie supérieure de l'appareil photo.
Une fois la vis retirée, tirez doucement sur la garniture argentée pour libérer un côté. Il sera toujours attaché à la caméra jusqu'à l'étape suivante.
Ouvrez le flash et retirez le capuchon en plastique argenté du flash qui comporte deux vis (3 mm, PH00). Ils sont de chaque côté et marqués en rouge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Has anyone found a source to purchase a replacement button/zoom assembly?
The clip that holds the battery in the camera is broken so the camera is t taking a charge
The clip to close the camera where the battery goes is broken
