Aller au contenu principal
Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen, Display: étape 1, image 1 de 1
    • Rückabdeckung lösen
    • Hierzu mit einem Spudger oder ähnliches an der Kopfhörerbuchse beginnen und zwischen Rahmen und Display hebeln.
    • Nachdem es das erste mal geklickt hat ringsherum weiterfahren und die Abdeckung löst sich Schritt für Schritt. VORSICHT!!!! Noch nicht abheben. Es befindet sich noch ein Kabel vom Fingerprint auf der Platine, dieses vorsichtig mit einem Spudger oder Pinzette lösen.
  2. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: étape 2, image 1 de 1
    • 7 Kreuzschlitzschrauben lösen
  3. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: étape 3, image 1 de 2 Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: étape 3, image 2 de 2
    • nun können die Abdeckungen abgenommen werden.
  4. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: étape 4, image 1 de 1
    • Zuerst den Akku trennen
    • Dann das Displaykabel
  5. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: étape 5, image 1 de 3 Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: étape 5, image 2 de 3 Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: étape 5, image 3 de 3
    • Jetzt solltest du die komplette Front erwärmen, entweder mit einem Kirschkernkissen oder auf einer Heizplatte, Fön, Bügeleisen auf niedriger Stufe geht zur Not auch.
    • Dann mit einem Plastiktool oben an der Kamera hebeln. VORSICHT das ihr die Kamera nicht kaputt macht. Dann einmal rum und das Display lösen. Bei Bedarf nochmal erhitzen.
    • Das Kabel unten aus dem Schlitz ziehen, Ränder reinigen.
    • FERTIG!
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Es gilt keine Gewährleistung bei Schäden durch die Durchführung
5 autres ont terminé cette réparation.
Paku83
Membre depuis le 10/07/16
1 458 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 73
Total : 2,952
