Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever l'élément supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever l'élément supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever l'élément supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Ceci est l'arrière de l'appareil et où vous allez commencer à le démonter
    • Il est nécessaire de retirer la pièce d’argent recouvrant la caméra avant de retirer la pièce la plus grande.
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le long de la boîte indiquée.
    • Soulevez le morceau d'argent pour révéler le reste de la couverture arrière.
  2. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis de 5 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez le bas de l'appareil et déplacez-le sur les côtés du capot.
    • Retirez le couvercle arrière.
    • À ce stade, utilisez des gants antistatiques ou ne les démontez PAS sur un tapis.
  3. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever les composants couvrant la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever les composants couvrant la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever les composants couvrant la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez délicatement tous les rubans qui se connectent sur la batterie des emplacements indiqués par les cercles jaunes.
  4. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis de 3 mm indiquées par un cercle rouge avec le tournevis Philips # 00.
    • Débranchez la batterie de l'emplacement indiqué par un cercle jaune
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie.
  5. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enelever les composants autour de la carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enelever les composants autour de la carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enelever les composants autour de la carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • De la première photo:
    • Supprimer tous les composants marqués par des cercles jaunes
    • Dévissez toutes les vis de 2 et 3 mm marquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
    • De la seconde photo:
    • En commençant par les connecteurs de la carte mère, retirez tous les composants marqués en rouge.
    • Veuillez placer tous les composants retirés après ce point dans une zone antistatique ou dans des sacs antistatiques.
    • Veuillez noter que vous ne pouvez retirer que le ruban attaché à la prise casque et le métal qui le recouvre à l'extrême gauche. N'essayez pas de retirer la pièce entière à ce moment.
  6. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever la carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez retiré tous les composants connectés à la carte mère, soulevez délicatement la zone entourant la zone verte et retirez votre carte mère.
    • Veuillez placer la carte mère dans une zone antistatique ou dans des sacs antistatiques.
  7. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever les modules des haut-parleurs: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever les modules des haut-parleurs: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever les modules des haut-parleurs: étape 7, image 3 de 3
    • Appliquez une pression sur les emplacements encadrés en rouge pour retirer les modules de haut-parleurs.
    • Ce sont vos modules de haut-parleurs, remplacez-les par de nouvelles pièces
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan Fernandez
Membre depuis le 09/22/14
241 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G7
3 membres
9 tutoriels rédigés
2 commentaires
I wouldn't say that a guide "hopes" to do anything.
Dan Brown - Réponse
In Step 7, mention that you should use the plastic tools to pop the speakers out of the device.
John Peterson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 3,521
