Aller au contenu principal
Remplacement du port MicroSD du Samsung Galaxy Note 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port MicroSD du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever l'élément supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port MicroSD du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever l'élément supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port MicroSD du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever l'élément supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Ceci est l'arrière de l'appareil et où vous allez commencer à le démonter
    • Il est nécessaire de retirer la pièce d’argent recouvrant la caméra avant de retirer la pièce la plus grande.
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le long de la boîte indiquée.
    • Soulevez le morceau d'argent pour révéler le reste de la couverture arrière.
  2. Remplacement du port MicroSD du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port MicroSD du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port MicroSD du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis de 5 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez le bas de l'appareil et déplacez-le sur les côtés du capot.
    • Retirez le couvercle arrière.
    • À ce stade, utilisez des gants antistatiques ou ne les démontez PAS sur un tapis.
  3. Remplacement du port MicroSD du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever le port MicroSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port MicroSD du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever le port MicroSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port MicroSD du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever le port MicroSD: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis de 2 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
    • En commençant par le connecteur noir de la carte mère, retirez le module indiqué par la case rouge dans la deuxième image.
    • Remplacez le port microSD par un modèle similaire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Salomone
Membre depuis le 09/22/14
1 020 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G7
3 membres
9 tutoriels rédigés
2 commentaires
Be sure to include screw lengths to the nearest mm on all guides.
Dan Brown - Réponse
In this guide, you missed a step on removing the battery.
John Peterson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 3,918
