Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil et assurez-vous qu'il est éteint.
    • Placez le téléphone avec l'écran vers le bas sur une surface plane et propre.
  2. Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez votre Supdger pour retirer la façade arrière du téléphone en utilisant l'encoche située dans le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Retirez la batterie en utilisant votre Supdger sur l’encoche située directement sous l’emplacement de la batterie.
    • Lors de la création de ce guide, nous n’avions pas accès à une batterie dans notre appareil.
  3. Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la carte SIM du support de carte SIM en glissant délicatement la carte SIM horizontalement.
    • Retirez le stylet du porte-stylet.
  4. Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les quinze vis de 4 mm qui fixent le châssis arrière.
    • Insérez votre spudger dans la prise du stylet et soulevez le midframe du téléphone.
    • Déplacez le spudger sur le bord du téléphone, retirant soigneusement le milieu du téléphone jusqu’à ce que le milieu soit complètement séparé.
  5. Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité pointue de votre spudger, déconnectez les deux fils (rose et blanc) situés au bas du téléphone.
    • À l'aide de l'extrémité pointue de votre dpudger, débranchez le câble du lecteur d'empreintes digitales. Il se trouve directement au-dessus des câbles rose et blanc.
  6. Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité pointue de votre Spudger, dégagez les câbles suivants qui relient ces pièces à la carte logique située dans le coin supérieur gauche:
    • Caméra avant
    • Ecran AMOLED
    • Écran capacitif AMOLED
  7. Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 7, image 3 de 3
    • À l'extrémité supérieure, insérez délicatement l'extrémité pointue du spudger sous la carte mère.
    • Soulevez la carte mère doucement. Déconnectez le câble reliant la carte fille. Il est attaché à la face inférieure de la carte mère.
    • Retirez la carte mère de l'appareil.
  8. Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge, Haut-parleur et bouton d'alimentation: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez délicatement l'extrémité pointue de votre spudger sous le ruban en or reliant le haut-parleur et le bouton d'alimentation.
    • Soulevez le ruban pour le déconnecter du cadre.
  9. Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur et bouton d'alimentation du Samsung Galaxy Note Edge: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité pointue du spudger sous un bord du côté gauche du haut-parleur du téléphone.
    • Soulevez doucement le haut-parleur et le bouton d'alimentation de son domicile.
    • Retirez délicatement le bouton d'alimentation de l'appareil.
    • Pour remonter, le bouton d'alimentation doit être réinséré en premier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Duc Huynh
Membre depuis le 04/19/18
253 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 516
