Introduction
Votre Samsung Galaxy Note Edge bénéficie d'une caméra de 16 mégapixels à l'arrière. Si votre appareil photo ne prend pas les photos au même niveau que la qualité, vous devez le remplacer. Pour accéder à votre caméra orientée vers l'arrière, vous devrez retirer la plaque arrière, le cadre intermédiaire et la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil et assurez-vous qu'il est éteint.
Placez le téléphone avec l'écran vers le bas sur une surface plane et propre.
Retirez la carte SIM du support de carte SIM en glissant délicatement la carte SIM horizontalement.
Retirez le stylet du porte-stylet.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les quinze vis de 4 mm qui fixent le châssis arrière.
Insérez votre spudger dans la prise du stylet et soulevez le midframe du téléphone.
Déplacez le spudger sur le bord du téléphone, retirant soigneusement le milieu du téléphone jusqu’à ce que le milieu soit complètement séparé.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
À l'aide de l'extrémité pointue du spudger, débranchez le câble situé à droite de l'appareil photo.
Retirez la caméra orientée vers l'arrière de l'appareil.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
