Aller au contenu principal
Remplacement de la prise audio du Samsung Galaxy Note Pro 12.2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise audio du Samsung Galaxy Note Pro 12.2, Prise audio: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de commencer votre réparation.
    • Retirez délicatement le couvercle arrière avec l'outil d'ouverture bleu.
    • Il est préférable de commencer par un coin et de contourner l'appareil lentement.
  2. Remplacement de la prise audio du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise audio du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 3 mm n ° 00 fixant le cache blanc au-dessus de la prise audio.
  3. Remplacement de la prise audio du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle blanc sur la prise audio avec l'outil d'ouverture en plastique en poussant le connecteur noir vers le haut.
  4. Remplacement de la prise audio du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise audio du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 3 de 3 mm au-dessus du couvercle argenté.
    • Le couvercle en argent est attaché à la prise audio entière; n'essayez pas de retirer cela par lui-même.
  5. Remplacement de la prise audio du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise audio du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez le connecteur vert en tirant doucement vers le haut.
  6. Remplacement de la prise audio du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise audio du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur l'ampli circulaire avec l'outil spudger pour le libérer de l'appareil.
  7. Remplacement de la prise audio du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez tout le jack audio en tirant doucement sur le morceau de cuivre.
    • Ce composant est extrêmement fragile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tina Kong
Membre depuis le 09/22/17
1 278 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 670
