Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note Pro 12.2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note Pro 12.2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le périphérique est éteint avant de commencer la réparation.
    • Retirez délicatement le couvercle arrière avec l'outil d'ouverture bleu.
    • Il est préférable de commencer par un coin et de contourner l'appareil lentement.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 2, image 3 de 3
    • Vous pouvez avoir un morceau de ruban adhésif couvrant vos bandes, assurez-vous de les enlever avant de commencer cette étape.
    • Ouvrez les languettes noires qui fixent les bandes noires sur la batterie. Cela peut nécessiter l'outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis cruciformes n ° 3 de 3 mm entourant la batterie.
    • Les vis sont très petites, utilisez un tableau magnétique pour garder une trace de toutes les vis desserrées.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de la batterie en tirant doucement avec le doigt.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois la batterie libérée, retirez délicatement la batterie de l'appareil.
    • La batterie et les connecteurs sont fragiles, soyez donc prudent lorsque vous les retirez de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tina Kong
Membre depuis le 09/22/17
1 278 Réputation
5 tutoriels rédigés
11 commentaires
Dearest Tina,
My first project. My first iFIXIT membership. Thank you sincerely. Love my Galaxy Note Pro 12.2 tablet.
Was told to trash it and get a new one. I say bunk to that. Purchased a brand new OEM battery and found you.
I feel so empowered. Thank you so much. For what you do is not just a job. It is a liberation for people like me.
You change lives. Remember that. The instructions are awesome with pictures to boot.
Sincerely Yours,
Christopher George
Christopher George - Réponse
Dearest Christopher,
I am so glad you were able to repair your device using the guide! This was for a college course and I didn’t realize how desperate people were for good guides like these until doing this project. I really feel that this project was worth doing because people, like you, don’t want to waste their devices. Being able to fix something yourself is liberating like you said!
Thank you for you comment, felt nice knowing I helped at least one person!
-Tina
Tina Kong -
where to get Samsung Galaxy 12’’pro battery ?
Thanks
y1sunny1 - Réponse
What a great resource you have. I ran into a disaster. Our Note 12.2 was a replacement for another Samsung tablet that was a lemon. Finally after three attempts to repair the lemon, we asked for our money back. Instead, we were promised a new unit.The new unit, the 12.2 wouldn’t charge and we sent it back. It finally came back great and worked for years but then the battery needed to be replaced. When I opened it up, I tried to disconnect the battery connector from the motherboard jack and the entire assembly came off the motherboard, I realized this a refurb and that the battery connector had been soldered to the motherboard jack and could not be disconnected. So now I have a useless motherboard. Arrgh!!!! Would love to see a Motherboard replacement video.
Doug Marlowe - Réponse
Dear Tina, can you help me. I have bought new battery but my tablet didn’t work with it. So I have other than battery problem. The screen is black. Device does not respond. But the back of it is heating up. How do you think why? And what can I do?
lerue - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 73
Total : 12,754
