Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Note Pro 12.2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Note Pro 12.2, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le périphérique est éteint avant de commencer la réparation.
    • Retirez délicatement le couvercle arrière avec l'outil d'ouverture bleu.
    • Il est préférable de commencer par un coin et de contourner l'appareil lentement.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme 3 mm n ° 3 fixant le haut-parleur noir.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, faites sortir le haut-parleur noir de l’appareil.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3 mm fixant le haut-parleur blanc avec le tournevis cruciforme n ° 00.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Note Pro 12.2: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide de l’outil d’ouverture bleu, placez le haut-parleur blanc à l’écart de l’appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tina Kong
Membre depuis le 09/22/17
1 278 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 441
