Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran complet avec châssis de votre Galaxy Note8.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie accidentellement perforée peur prendre feu et/ou exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Ce tutoriel inclut le retrait de la coque arrière en verre. Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer la coque arrière au téléphone.
Ouvrir le Samsung Galaxy Note8 endommagera les joints d'étanchéité de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone fonctionnera normalement, mais perdra son étanchéité.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Préparez un iOpener pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.
Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
This is definitely the hardest part.
Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
Débranchez le lecteur d'empreintes digitales avec une pincette.
don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
Retirez la coque arrière.
How do you swap the fingerprint sensor
You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
Insérez un médiator dans le coin supérieur, entre le module antenne NFC/bobine de recharge et la coque.
Soulevez la partie supérieure du module hors de la coque.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger (spatule) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la batterie. Réchauffez et réappliquez l'iOpener si besoin.
Alternativement ou si la batterie a enflée, vous pouvez appliquer de l'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laisser agir pendant plusieurs minutes pour ramollir l'adhésif.
Isopropyl alcohol worked great but flooded the main board and took all night to dry out
Avec l'extrémité plate d'un spudger, soulevez la batterie depuis le coin supérieur droit.
Utilisez un spudger pour soulever la batterie jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator en dessous pour empêcher l'adhésif de recoller.
I really think this is much less risky if you just take out the motherboard. There is much less risk to heat the other components when you are loosening the battery adhesive and you can be more rough when getting the battery out. Especially (but not exclusively) if you are changing the screen anyway. Should be after step 29.
Additionally, I went at the battery from the side with a credit card and prying out the battery evenly across the length of the battery. I was even able to make a ‘ridge-peek’ from the card and screen and heat it from above while pushing down on the card and prying at eh same time. I got it out without any battery deformation. I would get one of those flat credit card shaped tools if I did it again because the credit card deformed and I had to keep flipping it.
Didn’t need to heat or use alcohol to get the battery out - just gently kept prying. I used the metal pry tool that came with the battery replacement tool kit. But very careful not to puncture the old battery.
Ôtez la batterie.
Retirez les adhésifs restants du téléphone et nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
do you mean when replacing display the battery should also be replaced?
Hi John,
Since you can replace the display without removing the battery, you do not need to replace the battery.
Great guide!
Quick note. If you are changing out the back cover or cant get touch ID reconnected Warm it up some on the back cover. It should pop right off with a spudger. Then reattach it inside the phone. Make sure the adhesive on back cover is sticky enough to hold it in place. Then set back cover on top!
Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le petit trou à gauche sur le bord supérieur du téléphone.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de la carte SIM du téléphone.
Préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la nappe du microphone.
Avec une pincette, soulevez délicatement le microphone hors de son logement et détachez-le du châssis central.
Préparez un iOpener et posez-le en travers du téléphone pour faire ramollir l'adhésif sous le moteur à vibrations en bas du téléphone et sous le haut-parleur interne en haut.
Si possible, allumez votre téléphone et restez la réparation avant de poser le nouvel adhésif et refermer le téléphone.
Suivez ces instructions en sens inverse pour remonter votre appareil. Appliquez à nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
i would like to suggest a time of (52) Minutes and (36) Seconds plus thanks for the guide
check, plus you’re welcome :)
great guide!
Very excellent guide. Great pictures. Pictures must have been done in some sorta studio setting or edited for only what is needed for the illustration of every step. This was my first attempt at self repair on a cellphone, but I’m no slouch. I repair and refurbish all sorts of electromechanical devices and was once employed to do brain surgery on massive water cooled mainframe computers. Some of the same rules apply; have proven procedures, follow instructions, control your work space, and invest in the best tools. Since this was my first, I was not in a hurry. It took me all of 6 hours, but I was meticulous, repeated many steps to increase my confidence, and had all the time needed to do what I needed to do. Grateful for no longer being a slave to phone repair/insurance scams!! DIY forever!
Thanks for the great guide. Unfortunately, ifixit does not stock Note 8 parts in Australia. When I went to purchase the display assembly with frame from a parts supplier, they refused to sell me the part as they said that a number of customers have experienced the LCD not working on the new assembly after repairing their phone. The wholesaler would not honour the warranty as all screens are tested before dispatch, therefore, the LCD must have been damaged in the repair process. I could understand if the repair included installing a new screen into an existing frame but because all parts are being transferred into the new assembly and the parts available for sale all come with adhesive, is there any step where it is likely that the LCD could be damaged even if extremely careful?
Hello Ifixit team, regardind note 8, I have the Corean model SM-N950N, can you tell if it has the same display assembly as SM-N950F?
What I mean is does all the connectors of a 950F display fit perfectly to a 950N board and frame and everything, reason is the 950N board I have is a 256gb storage and I don’t want to switch to 950F board with only 64gb storage, thanks in advance, Adrian
You may want to check the compatibility list of the spare part here: Galaxy Note8 Screen
Unfortunately, the Korean model (905n) is not listed separately but the part seems to fit every other model. So my guess is that the Korean version won’t be any different and the part will fit. Google searching for a spare motherboard might shed some light on different dimensions if they are some due to the difference in storage.
Thanks for the amazing guide! Really clear and worked well for my phone.
Here are a few notable things from my attempt:
- It would be very nice to know that a new battery might be required in the “necessary parts” in the very beginning. I only found out this on step 15 and I was already at removing the battery. At the end, i used my original one and don’t think there’s really an issue.
- Step 31 was by far the hardest - if you’re considering / attempting to perform the fix, pay extra attention to removing the vibration motor and earpiece speaker. They aren’t really easy to pull off with the tweezers as the pictures suggest, even after heating up the other side.
I ended up breaking the earpiece speaker in half and exposed the copper coil there..which i almost tore from some pulling. Luckily, it still works, but the quality is a little bit worse than it was.
Overall, though…very happy that this comprehensive guide exists! My phone looks brand new right now…save for the very slightly misplaced back panel.
Thanks!
Salve,il mio display ha già il frame però non ci sono i pulsanti in alluminio Come faccio a rimuovere i pulsanti cortesemente Grazie
@isakrittl of course I have checked the compatibility on the site before I asked, but still not confirmed, it’s not so easy and convenient to “try” and buy the part in hope it works, thats the reason I asked here where you guys dissasemble a lot of devices and my note 8 among them, this is the reason I asked thinking you guys know about all its variants, even technicians from repair shops I went to have different oppinions some say it’s a single display for all note 8 variants some say it’s different for 950N at least, so I want to know for sure before I order, thanks
I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
Phil Brooks - Réponse
