Introduction
Si la carte mère est endommagée, il se peut que des composants auxiliaires tombent en panne, voire que le téléphone ne s'allume plus. Si vous pensez que c'est la carte mère de votre Samsung Galaxy Note9 qui pose problème, consultez ce tutoriel pour la remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière de votre téléphone pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
Posez une ventouse sur la coque arrière.
Tirez sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis du téléphone.
Insérez un médiator dans l'espace.
Notez qu'il y a plus d'adhésif le long du bord supérieur et autour de la lunette de l'appareil photo qu'autour du reste du téléphone.
Coupez soigneusement autour du bord gauche près du capteur d'empreintes digitales ou vous risquez d'endommager la nappe à l'intérieur.
Tranchez l'adhésif le long du côté droit, de haut en bas, en commençant par le milieu.
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales pour la débrancher de sa prise.
Ôtez la coque arrière.
Décollez les résidus d'adhésif du châssis du téléphone avec une pincette. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant d’installer un nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Appliquez soigneusement l'adhésif sur la coque arrière, puis alignez un bord de la vitre contre le châssis du téléphone et appuyez fermement dessus pour les encastrer.
Étape 14 Ôter le châssis central supérieur
Attention : les étapes 14 à 17 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
Prenez un tournevis cruciforme pour ôter les neuf vis de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur.
Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe orange qui connecte la batterie à la carte mère.
Dévissez les neuf vis cruciformes de 4 mm qui fixent le cache en plastique à côté de la batterie.
Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur de la caméra frontale pour le soulever et le débrancher de sa prise.
Ôtez la caméra frontale avec une pincette.
Prenez la pointe de la spatule pour débrancher le scanner d'iris de la carte mère.
Enlevez le scanner avec la pincette.
Faites levier avec l'extrémité plate de la spatule sur le connecteur des capteurs frontaux pour le débrancher de sa prise.
Gardez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe d'écran de la carte mère.
Toujours avec le bout plat de la spatule, déconnectez le module de charge de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Thats a really great instruction. I also have a question. Can I replace the internal memory in a new Note 9 phone from an old Note 9 Phone? If yes, will it work and does it have to be same storage size?
Thank you
Thank you! Unfortunately this is not possible because the memory is soldered to the motherboard. What you can do is swap the entire motherboard from an old phone into the new one but I haven’t tested this myself so I can’t guarantee that everything will work properly. I expect it to work though—including for larger storage sizes—because I do not know of any parts that are paired to the motherboard on those phones.
Hi, can i replace a dual sim Note 9 with a single sim Motherboard?
