Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer et changer votre haut-parleur Samsung Galaxy S10e inférieur.
Ce dont vous avez besoin
Veiller à éteindre complètement votre téléphone avant de commencer cette réparation.
Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du bord droit pendant environ deux minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
Vu de l'extérieur, vous allez faire céder l'adhésif dans les zones entourées de rouge et de jaune.
L'adhésif est plus fin du côté droit du téléphone, juste en dessous du bouton Bixby.
Fixez une ventouse sur la coque arrière, le plus près possible du bord chauffé, juste en dessous du bouton Bixby, là où l'adhésif est plus fin.
Surélevez le côté chauffé du téléphone en le posant sur un objet d'environ 13 mm (0,5 pouce) de haut. Il sera plus facile d'insérer l'outil d'ouverture dans le téléphone sous cet angle.
Soulevez le bord droit de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
Cela nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, faites chauffer plus pour continuer à ramollir l'adhésif et recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
Introduisez le bout d'un outil d'ouverture dans l'espace.
Dévissez les huit vis cruciformes de 3,9 mm qui fixent le châssis supérieur au téléphone.
Servez-vous du bout plat d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit vers le haut et le débrancher de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour défaire les sept vis de 3,9 mm qui fixent le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Une fois la réparation Samsung Galaxy S10e terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
