Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieu, au milieu.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer. Ou bien servez-vous d'un morceau de ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces options ne marche, collez la ventouse sur l'écran cassé avec de la superglue.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • Il n'y a pas beaucoup de jeu, donc il faudra peut-être recommencer plusieurs fois à chauffer avec l'iOpener et tirer avec la ventouse avant d'y arriver.
    • Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
    • Ne forcez pas avec le médiator, vous risqueriez de fissurer la vitre arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator plusieurs fois le long du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de couper l'adhésif près des bords latéraux du téléphone, là où le verre est incurvé, car vous risquez de casser le panneau en verre.
    • Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord gauche: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord gauche: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
    • Étant donné que la vitre est incurvée de ce côté, vous ne pourrez pas enfoncer profondément ce médiator. Si le bout de la pointe est sous le bord de la vitre, vous pouvez continuer.
    • Il n'y a pas beaucoup de jeu, vous devrez donc peut-être vous y prendre plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à créer l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
    • Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le médiator est enfoncé sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le un peu plus pour détacher complètement l'adhésif de la coque arrière.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator sur tout le long du bord gauche du téléphone pour décoller la coque arrière.
    • Faites attention au niveau des boutons de volume et de marche. L'encoche dans le verre le fragilise.
    • Laissez votre médiator en bas du bord gauche de la vitre pour empêcher qu'elle recolle.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Chauffer le bord droit: étape 8, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord droit: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord droit: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord droit: étape 9, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
    • Comme pour le côté précédent, vous devrez faire pivoter le médiator vers le bas pour l'insérer complètement sous la coque arrière.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez votre médiator sous le bord inférieur droit de la vitre afin qu'elle ne recolle plus.
    • Il est possible que la coque laisse tomber un ou deux des autres médiators. Si c'est le cas, mettez-le(s) de côté, car il est peu probable que le bord inférieur recolle à présent.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Du côté des coins de la coque arrière, la vitre est incurvée et risque fort de se fissurer. Prenez vos précautions pour éviter d'endommager la coque arrière pendant cette étape.
    • Prenez le médiator à droite de l'appareil et faites-le glisser progressivement autour du coin supérieur droit.
    • Continuez le long du bord supérieur et du coin supérieur gauche pour finir de décoller la coque arrière.
    • Si vous avez du mal à progresser à un moment ou à un autre, refaites chauffer puis recommencez.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la coque arrière: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la coque arrière: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
    • Enlevez la coque arrière.
    • Lors du remontage :
    • C'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de recoller la coque arrière. Veillez à éteindre à nouveau le téléphone avant de reprendre le remontage.
    • Retirez les éventuels morceaux d'adhésif avec des pincettes ou vos doigts. Utilisez de la chaleur si vous avez du mal à décoller l'adhésif.
    • Si vous utilisez dans bandes adhésives prédécoupées pour Samsung, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Dévisser le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les six vis qui fixent le cache de la carte mère.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 3 de 3
    • Avec une pincette, soulevez et détachez délicatement le cache du châssis central en plastique.
    • Ne retirez pas encore complètement le cache, car il est toujours attaché à la bobine de charge sans fil.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Faites délicatement pivoter le cache de la carte mère pour accéder au connecteur orange de la batterie.
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie.
    • Quand vous débranchez un connecteur comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface tout autour.
  18. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la bobine.
  19. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez délicatement la bobine de charge sans fil de l'appareil.
    • Enlevez-la.
    • Lors du remontage, rebranchez d'abord les connecteurs de la bobine de charge et de la batterie et serrez les vis du cache de la carte mère pour tout aligner correctement, puis appuyez fermement sur le bloc bobine pour le faire adhérer.
  20. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Dévisser le châssis central inférieur: étape 20, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les 5 vis de 4 mm de long, qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  21. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter le haut-parleur: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter le haut-parleur: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter le haut-parleur: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
    • Enlevez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  22. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la carte fille: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la carte fille: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la carte fille: étape 22, image 3 de 3
    • Faites levier sur les nappes principale et auxiliaire avec une spatule pour les débrancher de leurs prises sur la carte fille, en bas de l'appareil.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  23. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Débrancher les nappes: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Débrancher les nappes: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Débrancher les nappes: étape 23, image 3 de 3
    • Toujours avec la spatule, faites levier sur les nappes principale et auxiliaire et déconnectez-les de la carte mère.
  24. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Enlever les nappes: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Enlever les nappes: étape 24, image 2 de 2
    • Décollez et retirez délicatement les nappes principale et auxiliaire.
  25. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter l'antenne 5G gauche: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter l'antenne 5G gauche: étape 25, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe d'antenne 5G gauche et débranchez-la de la carte mère.
  26. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter la nappe d'écran principale de la carte mère.
  27. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Déplacer les nappes d'écran et 5G: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Déplacer les nappes d'écran et 5G: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Déplacer les nappes d'écran et 5G: étape 27, image 3 de 3
    • Décollez et repliez délicatement les nappes d'écran et d'antenne 5G gauche de côté pour dégager la carte mère et la batterie.
  28. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Appliquer l'alcool isopropylique: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Appliquer l'alcool isopropylique: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Appliquer l'alcool isopropylique: étape 28, image 3 de 3
    • Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans les espaces entre le châssis et les bords de la batterie.
    • La batterie est maintenue en place par une quantité excessive de colle, vous aurez donc besoin de beaucoup d'alcool isopropylique.
    • Incliner l'appareil pendant l'application d'alcool aide l'alcool à pénétrer sous la batterie.
    • Après avoir déposé l'alcool, inclinez le téléphone dans toutes les directions pendant 2 à 3 minutes pour que l'alcool puisse bien se répandre.
  29. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller la batterie: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller la batterie: étape 29, image 2 de 2
    • Posez une ventouse au milieu de la batterie.
    • Appuyez le haut et le bas de l'appareil contre votre surface de travail d'une main et tirez fermement sur la ventouse de l'autre.
    • La batterie ne cédera pas tout de suite. Vous devrez remettre de l'alcool, attendre 2-3 minutes, puis tirer sur la ventouse 5 ou 6 fois pour faire céder l'adhésif petit à petit.
    • Quand la batterie commence à se soulever, passez à l'étape suivante.
  30. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Faire levier sur la batterie: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Faire levier sur la batterie: étape 30, image 2 de 2
    • Attention : procédez à cette étape seulement quand vous avez suffisamment soulevé la batterie pour insérer un médiator en dessous. Si la batterie est encore fermement collée, vous risquez de la perforer avec le médiator et de causer un accident thermique dangereux.
    • Insérez un médiator sous le bord inférieur de la batterie et tournez-le pour faire céder l'adhésif.
  31. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la batterie: étape 31, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • Décollez et/ou grattez les résidus d'adhésif avant de bien nettoyer le compartiment de la batterie avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas munie d'adhésif prédécoupé, posez-en au fond du compartiment. Puis installez la batterie et appuyez fermement pour qu'elle adhère.
    • Attention : Ne réutilisez jamais une batterie, car c'est dangereux. Remplacez-la par une neuve.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, suivez ce tutoriel pour réinitialiser le cycle de la batterie et calibrez votre nouvelle batterie.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 352 Réputation
134 tutoriels rédigés
8 commentaires
Do you need new adhesive to glue the front and back of the phone itself back together after replacing the battery?
Jennifer Hart - Réponse
That is insane !!! I am replacing my Note 4 with an S20+. With the Note 4, one just opens the back, lifts the battery out and clicks in the new one. 10 seconds or less. I will NOT be trying to perform this 31 step, 30-60 minute replacement if the battery on my S20 needs replacing. Cheaper to replace the %#*@ phone. WTF were Samsung thinking???
thesilverbear - Réponse
I don't know if the overseas version is different from the Korean model I have (it's probably the same), but I've heard stories from repair shops that the liquid crystal died because they used alcohol to remove the battery. In fact, after the replacement, the liquid crystal was slowly dying and then completely dead the next day. The only thing they said to do to remove the battery was to apply a lot of heat. Other than that, the rest of the steps seem to be fine. I just changed my phone to an S21+ because the liquid crystal was expensive. I signed up to try this. I hope everyone else has no problems replacing it...(it's not hard, except for the back plate and battery removal, which is a pain).
changmin lee - Réponse
This happened to me unfortunately
Jean m -
Me parece todo muy claro y un excelente contenido, pero quisiera saber la temperatura a la cual debe estar para retirar la cubierta, por ejemplo si utilizo una pistola de calor cual debe ser la temperatura ideal para trabajar en desamblar el dispositivo. Muchas gracias.
Estalin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 297
30 derniers jours : 1,588
Total : 43,660
