Aller au contenu principal
Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieu, au milieu.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer. Ou bien servez-vous d'un morceau de ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces options ne marche, collez la ventouse sur l'écran cassé avec de la superglue.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • Il n'y a pas beaucoup de jeu, donc il faudra peut-être recommencer plusieurs fois à chauffer avec l'iOpener et tirer avec la ventouse avant d'y arriver.
    • Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
    • Ne forcez pas avec le médiator, vous risqueriez de fissurer la vitre arrière.
  3. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 3, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 3, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator plusieurs fois le long du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de couper l'adhésif près des bords latéraux du téléphone, là où le verre est incurvé, car vous risquez de casser le panneau en verre.
    • Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord gauche: étape 5, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord gauche: étape 5, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
    • Étant donné que la vitre est incurvée de ce côté, vous ne pourrez pas enfoncer profondément ce médiator. Si le bout de la pointe est sous le bord de la vitre, vous pouvez continuer.
    • Il n'y a pas beaucoup de jeu, vous devrez donc peut-être vous y prendre plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à créer l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
    • Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.
  6. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 6, image 1 de 2 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le médiator est enfoncé sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le un peu plus pour détacher complètement l'adhésif de la coque arrière.
  7. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 7, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 7, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator sur tout le long du bord gauche du téléphone pour décoller la coque arrière.
    • Faites attention au niveau des boutons de volume et de marche. L'encoche dans le verre le fragilise.
    • Laissez votre médiator en bas du bord gauche de la vitre pour empêcher qu'elle recolle.
  8. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Chauffer le bord droit: étape 8, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  9. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord droit: étape 9, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord droit: étape 9, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord droit: étape 9, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
    • Comme pour le côté précédent, vous devrez faire pivoter le médiator vers le bas pour l'insérer complètement sous la coque arrière.
  10. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 10, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 10, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez votre médiator sous le bord inférieur droit de la vitre afin qu'elle ne recolle plus.
    • Il est possible que la coque laisse tomber un ou deux des autres médiators. Si c'est le cas, mettez-le(s) de côté, car il est peu probable que le bord inférieur recolle à présent.
  11. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
  12. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Du côté des coins de la coque arrière, la vitre est incurvée et risque fort de se fissurer. Prenez vos précautions pour éviter d'endommager la coque arrière pendant cette étape.
    • Prenez le médiator à droite de l'appareil et faites-le glisser progressivement autour du coin supérieur droit.
    • Continuez le long du bord supérieur et du coin supérieur gauche pour finir de décoller la coque arrière.
    • Si vous avez du mal à progresser à un moment ou à un autre, refaites chauffer puis recommencez.
  13. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la coque arrière: étape 13, image 1 de 2 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la coque arrière: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
    • Enlevez la coque arrière.
    • Lors du remontage :
    • C'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de recoller la coque arrière. Veillez à éteindre à nouveau le téléphone avant de reprendre le remontage.
    • Retirez les éventuels morceaux d'adhésif avec des pincettes ou vos doigts. Utilisez de la chaleur si vous avez du mal à décoller l'adhésif.
    • Si vous utilisez dans bandes adhésives prédécoupées pour Samsung, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
  14. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Dévisser le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les six vis qui fixent le cache de la carte mère.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  15. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 3 de 3
    • Avec une pincette, soulevez et détachez délicatement le cache du châssis central en plastique.
    • Ne retirez pas encore complètement le cache, car il est toujours attaché à la bobine de charge sans fil.
  16. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 16, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 16, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Faites délicatement pivoter le cache de la carte mère pour accéder au connecteur orange de la batterie.
  17. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie.
    • Quand vous débranchez un connecteur comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface tout autour.
  18. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 18, image 1 de 2 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la bobine.
  19. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez délicatement la bobine de charge sans fil de l'appareil.
    • Enlevez-la.
    • Lors du remontage, rebranchez d'abord les connecteurs de la bobine de charge et de la batterie et serrez les vis du cache de la carte mère pour tout aligner correctement, puis appuyez fermement sur le bloc bobine pour le faire adhérer.
  20. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Dévisser le châssis central inférieur: étape 20, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les 5 vis de 4 mm de long, qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  21. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter le haut-parleur: étape 21, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter le haut-parleur: étape 21, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Ôter le haut-parleur: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
    • Enlevez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  22. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la carte fille: étape 22, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la carte fille: étape 22, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter la carte fille: étape 22, image 3 de 3
    • Faites levier sur les nappes principale et auxiliaire avec une spatule pour les débrancher de leurs prises sur la carte fille, en bas de l'appareil.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  23. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Débrancher les nappes: étape 23, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Débrancher les nappes: étape 23, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Débrancher les nappes: étape 23, image 3 de 3
    • Toujours avec la spatule, faites levier sur les nappes principale et auxiliaire et déconnectez-les de la carte mère.
  24. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Enlever les nappes: étape 24, image 1 de 2 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Enlever les nappes: étape 24, image 2 de 2
    • Décollez et retirez délicatement les nappes principale et auxiliaire.
  25. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter l'antenne 5G gauche: étape 25, image 1 de 2 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Déconnecter l'antenne 5G gauche: étape 25, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe d'antenne 5G gauche et débranchez-la de la carte mère.
  26. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 26, image 1 de 2 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter la nappe d'écran principale de la carte mère.
  27. Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Déplacer les nappes d'écran et 5G: étape 27, image 1 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Déplacer les nappes d'écran et 5G: étape 27, image 2 de 3 Déplacer les nappes du Samsung Galaxy S20 Plus, Déplacer les nappes d'écran et 5G: étape 27, image 3 de 3
    • Décollez et repliez délicatement les nappes d'écran et d'antenne 5G gauche de côté pour dégager la carte mère et la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 331 Réputation
134 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 82
