Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer le haut-parleur du Samsung Galaxy S20 Plus. Le haut-parleur est intégré au châssis central inférieur, ces pièces devront donc être remplacées ensemble.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieu, au milieu.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Prenez le médiator à droite de l'appareil et faites-le glisser progressivement autour du coin supérieur droit.
Continuez le long du bord supérieur et du coin supérieur gauche pour finir de décoller la coque arrière.
Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
Enlevez la coque arrière.
C'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de recoller la coque arrière. Veillez à éteindre à nouveau le téléphone avant de reprendre le remontage.
Retirez les éventuels morceaux d'adhésif avec des pincettes ou vos doigts. Utilisez de la chaleur si vous avez du mal à décoller l'adhésif.
Si vous utilisez dans bandes adhésives prédécoupées pour Samsung, suivez ce tutoriel.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les six vis qui fixent le cache de la carte mère.
Avec une pincette, soulevez et détachez délicatement le cache du châssis central en plastique.
Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie.
Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la bobine.
Avec une pincette, décollez délicatement la bobine de charge sans fil de l'appareil.
Enlevez-la.
Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les 5 vis de 4 mm de long, qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
Enlevez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
