Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et changer votre caméra arrière Samsung Galaxy S20. C'est un module composé de deux pièces, qui inclut trois caméras arrière ainsi que le châssis qui les porte.
Cette réparation Samsung Galaxy S20 nécessite de démonter la carte mère.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour une réparation complète.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié, dans le trou du tiroir de la carte SIM, dans le bord supérieur du téléphone, à côté de la bande antenne en plastique.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
While pulling on the back glass with the suction cup, I found it helpful to use something like the opener tool to press down on the frame. Made it easy to pull open even with the iOpener.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit que possible.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Faites progressivement glisser votre médiator depuis le bord droit de l'appareil jusqu'au coin supérieur droit.
Continuez à trancher tout le long du bord supérieur pour décoller complètement l'adhésif de la coque arrière.
Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour finir de trancher l'adhésif.
Retirez la coque arrière.
Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec votre doigt ou une paire de pincettes. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés Samsung, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Tirez sur le cache de la carte mère avec une pincette pour le détacher du châssis central en plastique.
Décollez délicatement la bobine de charge de l'appareil.
Retirez-la.
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
Retirez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Faites levier avec une spatule pour déconnecter les nappes principale et secondaire de la carte fille en bas de l'appareil.
Soulevez et déconnectez les nappes principale et secondaire de leur prise sur la carte mère.
Décollez et retirez délicatement les nappes principale et secondaire.
Faites levier sur la nappe principale d'écran avec une spatule pour la débrancher de la carte mère.
Décollez et repliez délicatement la nappe d'écran de côté pour dégager la carte mère et la batterie.
Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les quatre vis de 4 mm de long, qui fixent le châssis interne supérieur.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche à droite du châssis interne supérieur et faites levier afin de défaire les clips qui le fixent.
Retirez le châssis interne supérieur.
Faites levier avec une spatule pour débrancher la nappe des boutons latéraux de sa prise sur la carte mère.
Avec une pincette, repliez la nappe pour dégager l'accès à la carte mère.
Faites levier pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère.
Repliez la nappe de côté.
Faites levier sur la nappe des capteurs frontaux afin de la débrancher de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis qui fixent l'ensemble carte mère et caméra :
Une vis de 4 mm de long
Une vis de 3 mm de long
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin inférieur gauche de l'ensemble carte mère et faites levier, pour la détacher du reste du téléphone.
Retirez l'ensemble carte mère.
Faites levier avec le bout plat d'une spatule pour débrancher le connecteur de la caméra ultra grand-angle de sa prise sur la carte mère.
Retirez le module caméra ultra grand-angle.
À l'aide d'une spatule, faites levier et déconnectez le connecteur des caméras grand-angle et téléobjectif de leur prise sur la carte mère.
Retirez le dernier module caméra.
Comparez votre module caméra de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle caméra avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre téléphone, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Quand vous avez fini votre réparation Samsung Galaxy S20, consultez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Samsung Galaxy S20 ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
