Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran du Samsung Galaxy S20 Ultra. La vitre de l'écran, le panneau OLED et l'écran tactile constituent l'ensemble de l'écran et doivent être remplacés ensemble.
Remarque : certains écrans de remplacement pour ce téléphone sont préinstallés dans un nouveau cadre (ou châssis), ce qui vous oblige à transférer tous les composants internes de votre téléphone et à installer une nouvelle batterie. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce de rechange avant de commencer avec ce tutoriel.
Il y a de fortes chances que vous cassiez l'écran fragile et non renforcé au cours de cette procédure. Si vous prévoyez de réutiliser l'écran, assurez-vous d'appliquer beaucoup de chaleur et soyez extrêmement prudent lors de l'étape de démontage.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour terminer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieur, au milieu.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator plusieurs fois le long du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher l'adhésif de recoller.
Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Prenez le médiator à droite de l'appareil et faites-le glisser progressivement autour du coin supérieur droit.
Continuez le long du bord supérieur pour finir de décoller la coque arrière.
Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
Enlevez la coque arrière.
Voici le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de resceller la coque arrière en place.
Retirez toute colle avec vos doigts ou une pincette, utilisez de la chaleur si nécessaire pour chauffer l'adhésif et vous faciliter le travail.
Si vous utilisez des bandes adhésives coupées sur mesure Samsung, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la bobine.
Avec une pincette, décollez délicatement la bobine de charge sans fil de l'appareil.
Enlevez-la.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les cinq vis qui fixent le cache de la carte mère.
Avec une pincette, détachez et retirez le cache de la carte mère.
Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie.
Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les cinq vis d'une longueur de 3,9 mm qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
Enlevez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe d'écran.
L'adhésif entourant les bords longs de l'appareil est fin et il vous suffira d'insérer le médiator sur 5 mm pour le séparer.
Notez que sur le bord supérieur du téléphone, l'adhésif est beaucoup plus éloigné du bord de l'appareil. Vous devrez insérer votre médiator plus profondément à cet endroit pour séparer complètement l'adhésif.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la vitre de l'écran, aussi près que possible du centre du bord supérieur.
Tirez sur la ventouse de manière forte et régulière pour créer un interstice entre la vitre de l'écran et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice situé au centre de l'encoche du haut-parleur interne et faites-le glisser sous l'écran vers le bas.
Laissez votre médiator dans la jointure pour éviter que l'adhésif ne colle à nouveau.
Insérez un médiator dans l'interstice situé dans le coin supérieur droit de l'écran.
Faites glisser le médiator vers le bas jusqu'au coin inférieur droit pour découper l'adhésif.
Insérez un médiator sous le centre du bord droit de l'écran pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) derrière l'écran, aussi près que possible de l'adhésif transparent (marqué en rouge).
Inclinez l'appareil lorsque vous appliquez l'alcool pour l'aider à pénétrer l'adhésif sous la partie inférieure de l'écran.
Après avoir appliqué l'alcool, continuez à incliner le bas du téléphone vers le bas pendant deux ou trois minutes pour aider l'alcool à pénétrer davantage.
Utilisez une pincette pour retirer les restes d'adhésif du châssis.
Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux pour nettoyer soigneusement la surface du châssis pour la préparer pour la nouvelle colle. Essuyez dans une seule direction pour éviter les traces.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Samsung Galaxy S20 Ultra ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez notre https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa... pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
"Hinweis: Einige Ersatzdisplays sind schon in einem neuen Rahmen vorinstalliert. Du musst deshalb alle inneren Bauteile des Smartphones übertragen und einen neue Akku einsetzen." - genau das ist ja das Problem auf dem aktuellen Display-Markt (ebay usw.) - Welche Anleitung benötige ich also zum Übertragen der inneren Bauteile? (Habe ein gebrauchtes Display mit Glasbruch im Rahmen erstanden und denke nicht dass es sinnvoll ist, dieses herauszulösen, es könnte endgültig kaputt gehen)
Also so etwas wie https://www.youtube.com/watch?v=8UZ5rXzb... SAMSUNG Galaxy S20 Ultra Restoration ASMR Repair... suche ich, hat iFixit das?
Das hat mir geholfen: Hugh Jeffreys https://www.youtube.com/watch?v=UN0ij8I1... - $80USD Samsung Galaxy S20 Ultra Restoration
