Aller au contenu principal
headphone jack Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. headphone jack Replacement, headphone jack: étape 1, image 1 de 1
    • Turn the phone off.
  2. headphone jack Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the back panel with an opener tool.
  3. headphone jack Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Lift out the battery using an opener tool.
  4. headphone jack Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the SIM and SD card.
  5. headphone jack Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the 10 4 mm Phillips screws on the back of the phone using the #00 Phillips screwdriver.
  6. headphone jack Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Starting at the USB jack, slide the opener around the perimeter of the phone between the rear case and the frame. This will loosen the clips.
  7. headphone jack Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Carefully remove the back case and middle frame and expose the inside of the phone.
  8. headphone jack Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Disconnect the foil cable.
  9. headphone jack Replacement: étape 9, image 1 de 1
    • Lift the corner of the board and remove the audio jack.
Work the steps in the reverse order to assemble your device again.
Merci à ces traducteurs :
de en
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Hübner
Membre depuis le 08/08/18
409 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 368
