Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
    • Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
    • Retirer la batterie du téléphone.
    The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
    Diane Schumacher - Réponse
Pour assembler votre appareil, suivre ces instructions dans l'ordre inverse
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 762 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
10 commentaires
This is too complicated :(
Jaydon - Réponse
Extremely easy
taesusman - Réponse
I replaced the battery in my phone because it drained fast, and drained completely in any temp below 50, I put the new battery In but when I try to turn it on the farthest I get is the screen that says "Samsung galaxy s5" help?
mw - Réponse
Do I also need to remove the sim card? Or can I just put a new battery in?
nancysapone - Réponse
Thanks am replacing glass as well...easy to get the battery and sim out.
rob taylor - Réponse
Wow, the photo was very helpful. I couldn't see how to get in the back - but the explicit instructions with the photo really helped. :)J
janita_jk - Réponse
I didn’t need any tutorial to replace the battery of the Galaxy S5 and all you need is your finger and nails to remove the back cover which is designed to be removable.
On the other hand to replace the battery of the iphone X we need to apply heat and use several specific tools to be able to remove the cover and access the battery after several steps that will remove the waterproof seal and the warranty.
Yet the iphone X has a 6/10 for reparability vs a 5/10 for the GS5…
Sam Coss - Réponse
Battery replacements are very important, but the repairability score is for the entire device—not just a single component.
Jeff Suovanen -
Can it work without a backcover but with a battery?
Suhaima - Réponse
I got this when my galaxy tab A6 was charging. It was the⚠️ showing on my battery so I unplugged and plugged it in again and it worked! Do that guys!
camaro spyker - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 222
Total : 95,405
