Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Outils nécessaires: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Outils nécessaires: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
  2. Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Appliquer la chaleur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Appliquer la chaleur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Appliquer la chaleur: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le pavé d'iOpener sur le téléphone. Nous allons commencer près du sommet puisque le fond est craqué plus.
    • Une fois l'écran chauffé, utilisez une ventouse et tirez doucement sur l'écran.
    • Travailler doucement un choix d'ouverture dans l'écart entre l'écran et le téléphone.
    • Continuez à travailler sur les bords en insérant plus de pics d'ouverture et en appliquant plus de chaleur si nécessaire.
  3. Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Séparation de l'assemble: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Séparation de l'assemble: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Séparation de l'assemble: étape 3, image 3 de 3
    • Après avoir créé suffisamment d'espace entre l'écran et le téléphone, vous verrez que l'écran LCD est tenu sur le boîtier avec un adhésif très fort, un favori de Samsung.
    • Autant que nous avons essayé, nous n'avons pas pu empêcher l'écran déjà fissuré de craquer davantage. Il est possible de séparer l'ensemble de l'écran du téléphone, mais vous aurez besoin d'un peu de chaleur et de patience pour le faire fonctionner lentement (prouvé par @cclarkcarroll, http://pixady.com/image/sm9/) Ces écrans sont EXTRÊMEMENT minces et fragile!
    • Les gants sont conseillés car ces écrans LCD peuvent être désagréables lorsqu'ils commencent à se briser.
    • Le numériseur se séparera probablement de l'écran LCD pendant le retrait, donc ne paniquez pas.
  4. Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Déconnection de l'écran cassé: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Déconnection de l'écran cassé: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Déconnection de l'écran cassé: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois l'écran séparé du téléphone, vous devrez le retourner verticalement pour accéder au connecteur de l'écran.
    • Le connecteur est caché sous un couvercle en plastique qui peut être détaché avec un outil en plastique.
    • Après avoir retiré le couvercle, vous pouvez retirer délicatement le connecteur d'écran de la carte téléphonique.
  5. Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Connexion du nouvel ensemble d'écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Connexion du nouvel ensemble d'écran: étape 5, image 2 de 2
    • Après avoir retiré l'assemblage de l'écran fissuré, vous devrez appliquer de la chaleur sur les boutons pour les transplanter dans le nouvel assemblage.
    • Retirez l'adhésif du nouvel assemblage et alignez soigneusement les boutons. Ils ne bougeront pas facilement une fois qu'ils sont collés.
    • Connectez le nouvel assemblage de l'écran à la carte et installez le couvercle en plastique.
    • À ce stade, nous vous recommandons de tester le téléphone avant de coller le nouvel écran.
  6. Remplacement de l'ensemble numériser / écran LCD du Samsung Galaxy S6 Active, Touches finales: étape 6, image 1 de 1
    • Après avoir vérifié que le nouvel assemblage de l'écran fonctionne correctement, retirez le couvercle adhésif et alignez soigneusement l'écran.
    • Appuyez doucement autour de l'écran pour assurer une bonne étanchéité.
    • Profitez de votre téléphone une fois de plus!
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corey Lehman
Membre depuis le 02/12/17
673 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Alliance Computers Inc. Membre de l'équipe Alliance Computers Inc.
Business
16 membres
2 tutoriels rédigés
10 commentaires
I run a cell phone repair business in the Midwest. Just did this repair without breaking the LCD using nothing more than heat, razorblades, and a playing card in less than 20 minutes. Your claim "it isn't possible without cracking the LCD" is false. Don't discourage other places like mine from trying it!
Christopher Carroll - Réponse
Agreed, compared to other Samsung glass only repairs this one isn't too hard!
Julie Simpson -
That's awesome! To this day I have not been able to successfully separate the two without the LCD cracking slightly no matter how carefully I try. I guess I'm too worried about overheating the screen and causing damage. Great job!!
Corey Lehman -
I have updated the guide to inform shops that it is possible. Thank you Chris!
Corey Lehman -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 22,722
