Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active., Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active., Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans le pivot sur le côté du bac SIM.
    • Ouvrez le cadre pour le sortir de la prise.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le plateau SIM avec la carte SIM du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active., Assemble d'affichage.: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active., Assemble d'affichage.: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active., Assemble d'affichage.: étape 3, image 3 de 3
    • Chauffez la face avant (côtés, haut, bas) du téléphone avec le iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 60 secondes pour détacher l'adhésif autour du bord du verre.
    • Si vous utilisez un iOpener, chauffez-le au micro-ondes pendant trente secondes.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 4, image 1 de 1
    • Fixez une ventouse à la moitié inférieure de l'écran.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de la ventouse, tirez doucement sur la moitié inférieure du panneau.
    • Tirer fort peut casser l'affichage. Si vous ressentez encore de la résistance, répétez l'étape 3 en laissant l'iOpener plus longtemps.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un outil en plastique en bas, entre le verre et le reste du cadre du téléphone.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de l'écran, en écartant doucement l'écran du corps
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez la moitié inférieure de l'écran avec la ventouse tout en maintenant le cadre du téléphone pour séparer les deux composants.
    • Soulevez uniquement la partie inférieure de l'écran. Il est connecté avec un clip sur le dessus de la carte mère et peut déchirer si vous tirez trop fort.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois le verre éteint, vous verrez un petit clip couvrant la connexion de l'écran à la carte mère en haut du téléphone. Utilisez une pince à épiler pour saisir le clip par le pli sur le côté et retirez-le.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez la connexion de l'écran avec un outil en plastique.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble d'affichage (LCD et Digitizer).
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active., Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active., Batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les 16 vis de 4 mm du cadre.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 12, image 1 de 1
    • Mettez un peu de pression sur le haut, sur le bas et sur les côtés du téléphone pour séparer le boîtier arrière.
    • Vous entendrez les clips commencer à se défaire.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 13, image 2 de 2
    • Une fois que tous les clips ont sauté, retirez le boîtier arrière pour le séparer du châssis avec la batterie.
    • La batterie sera à l'arrière de ce cadre.
  14. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 14, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sur le côté du cadre et retirez la batterie.
  15. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du cadre.
  16. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active., Carte mère: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active., Carte mère: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active., Carte mère: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique pour annuler toutes les connexions de la carte mère.
    • Trois connexions doivent être supprimées.
  17. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sous la carte mère et tournez-la pour soulever la planche.
  18. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Active.: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucia Valbuena
Membre depuis le 02/15/17
2 412 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 membres
25 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 3,289
