Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer l'objectif de la caméra arrière de votre téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Insérez votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans le pivot sur le côté du bac SIM.
Ouvrez le cadre pour le sortir de la prise.
Chauffez la face avant (côtés, haut, bas) du téléphone avec le iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 60 secondes pour détacher l'adhésif autour du bord du verre.
Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les 16 vis de 4 mm du cadre.
La caméra arrière est fixée à la carte mère sur le boîtier arrière.
Utilisez un outil en plastique pour annuler la connexion de la caméra arrière de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I replaced the S6 Active’s old battery, and never touched the camera (that I know of) but now the camera does not work. I get ‘Camera Failure' error statement. Clearing Cache did not fix it.
Is the camera connection easy to accidently disconnect? Or to test? Don’t want to take my S6 Active apart again unnecessarily.
