Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble haut-parleur interne. Celui-ci comprend un haut-parleur, un microphone, un IR blaster et un capteur de luminosité ambiante.
Ce tutoriel inclut le retrait de la vitre arrière. Ce faisant, vous endommagerez l'adhésif la maintenant en place. Suivez ensuite ce tutoriel pour remonter la vitre arrière.
Insérez un trombone ou un outil d'éjection de carte SIM dans le trou du tiroir de la carte SIM du côté du bouton de marche du smartphone.
  • Insérez un trombone ou un outil d'éjection de carte SIM dans le trou du tiroir de la carte SIM du côté du bouton de marche du smartphone.
  • Appuyez pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
    • Ne pas appuyer trop fort. Vous risquez d'endommager le tiroir de la carte SIM.
Ajouter un commentaire
Retirez le tiroir de la carte SIM du smartphone.
  • Retirez le tiroir de la carte SIM du smartphone.
  • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
  • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener se coince, il risque de surchauffer et de brûler.
which temperature must be used for heating? Thx
fbarletta - Réponse
I found you need to be very patient when using the iOpener. It's worth taking your time, giving the heat time to work on the glue. When I finally got the battery out, there were some strips of glue left behind that I just cleaned off with some isopropanol before installing the new battery.
By the way, I had to run the iOpener for longer in my microwave for it to get hot enough. When it was too hot to touch, I figured it was hot enough for the batteries.
Fredrik -
I didn't find this to be as hard as I had built it up in my mind to be; HOWEVER, saying that I need to say years ago I was the local Nokia service center in my town. But many years ago right after they got rid of analog times. Yeah. A classic installer/repairer mistake when starting something they haven't fixed or installed before is picking up the instructions, flipping through them; maybe even reading a section that is new-then tossing the instructions over the shoulder. "I got this." This usually comes right before something major gets broke. And I can tell you when you try to do it yourself and then mess it up horribly then take it to the repair shop. Well we called that "I can do it myself" syndrome and charged extra to put back together what they brought in in the box. Now knowing all this - I can't stress this enough because I am stupid, stupid, stupid. COVER YOUR SCREEN IN CLEAR BOXING TAPE AND READ ALL THE INSTRUCTION BELOW THROUGH TO THE END BEFORE EVEN ATTEMPTING THIS FIX. Take my advise.
windizy - Réponse
I didn't have an iOpener, so I used a wheat type heat bag. If you do this though, make sure you put a layer of plastic between your Mac and the bag, or you'll get condensation in places you don't want it.
Martin Gray - Réponse
I started out using the iOpener but switched to my wife's hairdryer. A heat gun or hair dryer proved to be much more convenient and is a time saviour. You can heat more and the glue becomes more fluid make the next steps with the opening picks much easier
Jan Van Puymbroeck - Réponse
Use a hair dryer! Watch this vid: https://youtu.be/16GkvjVyOJA It is much easier to do if you heat it from the other side.
Fletcher Carpenter - Réponse
I wonder how many people actually wrapped in their iPhone into iOpener and put this "sandwich" into microwave??
putinaspiliponis - Réponse
I know this is obvious, but backup your iPad with iTunes before you start. I'd also turn off your passcode if you have one.
Laurie Higgins - Réponse
Ther first time you heat up the iOpener for this repair when its room temperature I had to heat it up for more than 30 seconds. I remember I had to heat it up for around 45 seconds. However, after that when you need to reheat it again during the repair 30 seconds will be enough.
Yousef Ghalib - Réponse
I've been with Samsung for 8 years now!! Never did i have a case on any of my phones My Samsung 8 is 2 months old the case protector around the edge pop off and broke my phone it's like someone put a bullet hole in it
Sherry Carew - Réponse
Not everybody has a microwave. You need to state how long and at what temperature in a conventional oven.
Esmond Pitt - Réponse
Hi, the microware have multiple power 1 to 9, what must be used ?
Regards,
Cedric
Cedric VINCENT - Réponse
  • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
  • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
  • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser.
  • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
  • Si l'iOpener est encore trop chaud au milieu pour le toucher, continuez de l'utiliser jusqu'à ce qu'il ait assez refroidi pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé doit rester chaud pendant 10 minutes environ.
May I know the temperate limit about heating iOpener? (maximum 150 degrees Celsius?) thx so much.
yamayhuang - Réponse
I had to heat mine up for more than 30 seconds. After 30 seconds on high it was only warm. It had to keep trying different times and checking it until it got hot. I think the initial time that I put it in for was over a minute.
whale13 - Réponse
DO NOT USE IN NON ROTATING MICROWAVE! It will pop a hole. I had it in for 45 seconds the first time. It wasn't very hot inside and I saw it started to leak on the paper towel I put under it. Just a fair bit of advice. I think I will just stick with the heat gun. Loud but useful.
Alex Jackson - Réponse
I don't own a microwave.
mdanihy - Réponse
Its again waterproof when you change iphone 7 battery?
Jon - Réponse
I don't have a microwave???
Joe Blow - Réponse
30 sec at which equivalent watts setting and what temperature does iOpener heats up to for 30 secs. Only just bought it so needs info before using it. Thanks
Sam Stieg - Réponse
can i use just ordinary microwave???
juneseok kwon - Réponse
If I don't have a microwave then I try to use hot air gun so how many munuts i want to heat ?
Mohideen Rifay - Réponse
I heated mine up for 30 seconds, tested, then again for 30 seconds. It felt adequately hot. Leaving it on the left side, per the instruction, for a minute did not loosen the adhesive. I ended up pulling the suction cup hard enough to shadder the old screen. Moral of the story, I don't think it gets hot enough safely to have an affect.
Travis Dixon - Réponse
There is a clear problem here with the heating part using the iopener things....no details are given. Whoever is testing them needs to make it clear - What temperature does it need to be? And for which phone models, because they differ in what's needed. It's only £10-15 for a laser guided temp sensor unit, and the designers/repairers should have one of those already for doing these kinds of repairs. Explaining half a repair, is worse than not explaining at all :-(
assortedrubbish - Réponse
I used a hot water bottle, works well as it covers the whole screen and stays hot for longer.
dave - Réponse
If I may suggest include your microwave wattage so people can get an idea on time for there own
Patrick Storey - Réponse
I ended up using a hair dryer. That iOpener thing took forever.
mark fitzgerald - Réponse
30 seconds sure isn’t cutting it… 45 didn’t get the screen of my iPad air 2 to budge either… even after resting on the ipad for 4 minutes.
60 seconds in the microwave, the iOpener burst.
I’ll get a new one and try once more with heating it 45 seconds and repeat that for 30 minutes like others have said here. If that doesn’t work it’ll have to be the heat gun.
K
Karl Marble - Réponse
  • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates pour éviter le milieu qui est très chaud.
  • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez un gant de cuisine si nécessaire.
Will a hair dryer work for heating the glass?
Me berg - Réponse
Yes, as does a heat gun.
anonymous 4602 - Réponse
I did this repair. I used a hair dryer, I think it works better: gets very hot fast.
Cobus de Beer - Réponse
  • Posez le smartphone face vers le bas.
  • Si votre vitre est brisée, recouvrez tout le panneau avec du ruban adhésif pour le maintenir ensemble pendant que vous l'enlèverez.
  • Posez l'iOpener sur le panneau pendant environ 60 secondes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
  • Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant 60 autres secondes.
are there any option out there that allows you to heat the adhesive outdoors without any power plug?
Brotan Store - Réponse
There's a star in the center of our solar system, you could try that.
John Joiner -
the way we do it at Get it fixed cellphone repair calgary is with a heat gun, wich is way easier than this, make sure to wear some gloves and dont worry to use to much heat as long as you point just to the back of the phone, (the back panel is thick enough to protect the logic board from over heat) instead of the usual blue plastic piece i sugest to use the thinnest metal razor knife and a business card so you can insert the business card and move it all around the frame, those blue plastic things are way too thick that will break the glass panel if you apply to much pressure
get it fixed - Réponse
After did that with my own heat pad, the white paint got ripped off but luckily glass back cover did not break. So I scratched all white part of the back cover and now its all transparent.
Jae Chung - Réponse
I used a purpose built heating device at 100 degree celsius. Lower temperatures didn't work.
ken - Réponse
  • Posez une ventouse pour les gros travaux sur la moitié inférieure de la vitre arrière.
  • Accrochez la ventouse en soulevant la poignée rabattable et en mettant le loquet afin de verrouiller les deux poignées ensemble.
If the rear screen is cracked/smashed, you will not be able to use a suction cup to remove it. The suction could would not seal because of the cracks. I tried masking tape, 3M shiny HVAC tape, and others, and the suction could would not seal to those surfaces either.
I ended up using the sharp point of the smudger to remove some shards of glass to get underneath the cover to leverage it up and out. Definitely use gloves and safety glasses if you have to do this.
dougpender - Réponse
Thank you for your comment. I needed to see this particular instance of what to do when the back cover was cracked. I was going to try to suction it with tape covering it. This saved me some heartache. You're an angel!!
Jessie Brooks -
  • Au cours des prochaines étapes, un médiator sera nécessaire pour séparer la vitre arrière du châssis central. Si l'adhésif reste trop collant, n'hésitez pas à le chauffer à nouveau avec l'iOpener.
  • Avec la ventouse, appuyez au milieu de la vitre pendant que vous soulevez le bord inférieur en faisant pivoter votre poignet.
  • Une fois l'ouverture assez large, insérez un médiator entre la vitre arrière et le châssis central.
At this stage I didn’t use a plastic pick as I think they are too thick and will crack a screen that’s not already cracked. I used a stainless steel
I sesame blade which does a much better job of cutting through the adhesive. Just be careful not to insert it in too far. I sometimes put a mark on my blade to ensure it doesn’t go in too far.
Wayne Lyell - Réponse
  • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche de la vitre arrière.
  • Faites glisser le médiator le long du côté du bouton marche du téléphone.
  • Faites glisser le médiator à travers du bord supérieur du smartphone.
  • Faites glisser le médiator le long du côté des boutons de volume du smartphone.
  • Tirez la vitre arrière vers le haut tout en maintenant le châssis vers le bas pour séparer les composants.
    • Si l'adhésif résiste trop, faites encore glisser le médiator sous le verre quelques fois.
  • Insérez un médiator entre la vitre arrière et le châssis.
  • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour relâcher l'adhésif restant.
  • Tournez le médiator pour séparer les deux pièces.
  • À ce stade, la vitre arrière doit être complètement séparée du reste du téléphone, bien que la bande adhésive puisse être fixée sur les deux côtés.
  • Tirez la vitre arrière vers le haut et enlevez-la complètement.
  • Suivez ce tutoriel pour réinstaller la vitre arrière.
You should note that the adhesive strip may need to be fully removed from the frame in order to proceed with repairs. The adhesive on my phone covered all of the screws exposed in the next step.
Sean Cruz - Réponse
  • Retirez les treize vis Phillips #00 de 3,5 mm fixant le châssis au téléphone.
Make sure you do not mix up these thirteen screws with a hidden 14th screw under the mid-frame chassis, on the left side of the headphone port, on daughter-board. This 14th screw is shorter than the other screws, so make sure you do not replace it with one of the longer screws. It will push up against the front glass and lift it away from the adhesive.
David Whyte - Réponse
  • Saisissez fermement le bord du châssis.
  • Soulevez le châssis tout en poussant la batterie vers le bas pour séparer le châssis du reste du téléphone.
FIRMLY GRASP IT! - Patrick
Armen Orbelyan - Réponse
Bei diesem Schritt sicher sein, dass SIM Card Fach entfernt ist!
zikal - Réponse
I found the glue still very sticky here, i had to go around with my picks to free it, its very stuck with a UK version, beware!!
databeat1 - Réponse
I damaged my screen here a bit, be careful not too slide your pick between the digitizer and the screen.
Anton -
i suggest to apply heat on the corners of the front screen to lose the adhesive a lil bit and push from the bottom back of the phone right where the wireless charger is because of the charging port
When grabbing from the bottom, you fun the risk of damaging the charging port and headphone jack. I would suggest starting from the top. This is because the two ports at the bottom slide down into the frame. There is also adhesive that will give you a little resistance.
Alex Philip - Réponse
Step 18 is not correct, you have to start from the top. You can damage the charge port
Daniel Yaben - Réponse
On mine the adhesive actually tore away part of the colored film on the back of the screen glass rather than separating from it. I’m guessing applying heat to the screen corners first would help avoid this (I didn’t). https://imgur.com/a/V7vZQ
Brian Hardie - Réponse
  • Soulevez le châssis pour le séparer du reste du téléphone.
what do the numbers ZF-N2 AS WELL AS (F13) AT THE END OF THE MODEL NUMBER, THEN THERE IS REV 5-1-C W G 15221............... WHAT ALL HAS TO MATCH WHEN REPLACING THE MID FRAME.
mike gentry - Réponse
  • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  • Déconnectez l'ensemble haut-parleur interne à l'aide d'une spatule.
  • Soulevez et sortez l'ensemble avec une pincette, une fois qu'il est détaché.
  • Cet ensemble comprend haut-parleur, microphone, IR blaster et capteur de luminosité ambiante – chacun sur un circuit imprimé individuel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Au moment de reposer la coque arrière, référez-vous au tutoriel de remplacement des bandes adhésives de la vitre arrière.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Rapp nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dante Mazzanti
Membre depuis le 13/07/2015
29 662 Réputation
131 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 163
Total : 559
