Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la vitre arrière de votre Samsung Galaxy S7.
Une fois la vitre arrière retirée, vous aurez besoin de bandes adhésives de remplacement pour refixer la coque arrière au téléphone.
Posez un iOpener chauffé sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Annulation : je n'ai pas terminé ce guide.
9 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Rapp nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
They don’t tell you this, but be careful with the picks when you are trying to separate the back cover from the chassis. It’s very easy for the pick to get between the backplate, which is really clear plastic, and the foil-ish lining that makes it look like sleek black glass- I’m sure the heat doesn’t help keep the foil laminated to the backplate. Then your only option will be to replace the entire backplate, or remove the foil-ish lining and let the back of your phone be au natural.
When I removed the back cover, I found the adhesive had stayed adhered to the phone and separated from the back cover. This actually made it easier to remove cleanly with the forceps.
