Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer l'antenne NFC et la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9.
Ouvrir le Samsung Galaxy S9 endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher les composants pendant le remontage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer.
Posez un iOpener chaud sur un des bords longs du téléphone pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
L'adhésif n'a pas la même épaisseur partout :
Larges bandes d'adhésif
Bandes étroites d'adhésif
Évitez de faire levier ou de couper dans cette zone à cause de la nappe fragile du lecteur d'empreintes digitales.
Posez une ventouse sur la coque arrière.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit.
Introduisez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche.
Insérez un troisième médiator pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau pendant le reste de la procédure de retrait.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et sceller à nouveau le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
