Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre tablette avant de commencer le démontage.
    • Faites face à l'écran vers vous, faites pivoter l'appareil de 180 degrés pour que le logo "SAMSUNG" soit à l'envers.
  2. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, en commençant par le centre, près du port de charge et calez la pointe coudée entre le dos en plastique et la vitre.
    • Créez un coin et appliquez une pression. Utilisez l'outil pour séparer l'écran de l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un "click" audible.
    • Continuez à caler l'outil sur chaque pouce le long du bord actuel.
  3. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le bord inférieur desserré, travaillez vers le bas et continuez à caler doucement jusqu'à ce que vous puissiez faire sortir le coin.
    • Continuez ce processus dans l'autre coin inférieur jusqu'à ce qu'il soit possible de l'extraire également.
  4. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 4, image 1 de 1
    • Placez votre main entre l'appareil et le panneau arrière. Continuez ensuite le mouvement de coincement le long du bord supérieur de l'appareil jusqu'à ce que le panneau arrière se détache.
    • Ne calez pas l'outil directement sur les boutons d'alimentation et la prise casque. Coin à proximité afin de ne pas endommager le matériel interne.
  5. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le dos de l'appareil.
    • Une force excessive ne devrait pas être nécessaire ici. Jusqu'à ce que le panneau arrière se libère, la zone du bord est la plus proche du point de collage.
  6. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 6, image 2 de 2
    • Lorsque vous travaillez avec des appareils électroniques, il est important de choisir un outil qui est protégé contre les décharges électrostatiques pour éviter des dommages accidentels à l'appareil. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d'ouverture en plastique doivent être utilisés chaque fois que possible.
    • La connexion entre la batterie et la carte mère est un groupe de quatre fils dans un boîtier noir qui se trouve près du centre supérieur de l'appareil. À l'aide d'un spudger en plastique ou d'un outil plat et mince, soulevez le boîtier du connecteur noir vers le haut pour le déconnecter.
  7. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G, Caméra avant: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G, Caméra avant: étape 7, image 2 de 2
    • La connexion que vous devez défaire est le rectangle orange avec le câble noir qui en sort. Faites glisser votre clou ou le spudger métallique sous cette connexion orange.
    • Sortez doucement la connexion de la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la caméra orientée vers l'avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Stark
Membre depuis le 09/23/15
1 220 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 10-11, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 10-11, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G11
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 19
Total : 310
