Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre tablette avant de commencer le démontage.
    • Faites face à l'écran vers vous, faites pivoter l'appareil de 180 degrés pour que le logo "SAMSUNG" soit à l'envers.
  2. Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, en commençant par le centre, près du port de charge et calez la pointe coudée entre le dos en plastique et la vitre.
    • Créez un coin et appliquez une pression. Utilisez l'outil pour séparer l'écran de l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un "click" audible.
    • Continuez à caler l'outil sur chaque pouce le long du bord actuel.
  3. Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le bord inférieur desserré, travaillez vers le bas et continuez à caler doucement jusqu'à ce que vous puissiez faire sortir le coin.
    • Continuez ce processus dans l'autre coin inférieur jusqu'à ce qu'il soit possible de l'extraire également.
  4. Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 4, image 1 de 1
    • Placez votre main entre l'appareil et le panneau arrière. Continuez ensuite le mouvement de coincement le long du bord supérieur de l'appareil jusqu'à ce que le panneau arrière se détache.
    • Ne calez pas l'outil directement sur les boutons d'alimentation et la prise casque. Coin à proximité afin de ne pas endommager le matériel interne.
  5. Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le dos de l'appareil.
    • Une force excessive ne devrait pas être nécessaire ici. Jusqu'à ce que le panneau arrière se libère, la zone du bord est la plus proche du point de collage.
  6. Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 6, image 2 de 2
    • Lorsque vous travaillez avec des appareils électroniques, il est important de choisir un outil qui est protégé contre les décharges électrostatiques pour éviter des dommages accidentels à l'appareil. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d'ouverture en plastique doivent être utilisés chaque fois que possible.
    • La connexion entre la batterie et la carte mère est un groupe de quatre fils dans un boîtier noir qui se trouve près du centre supérieur de l'appareil. À l'aide d'un spudger en plastique ou d'un outil plat et mince, soulevez le boîtier du connecteur noir vers le haut pour le déconnecter.
  7. Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G, Lecteur de carte SIM: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les 4 vis noires de 2,5 mm fixant le lecteur de carte SIM argenté à la carte mère.
  8. Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger en plastique, ouvre doucement la connexion du lecteur de carte SIM sur la carte mère.
    • Il y a 5 points de connexion tous sur une rangée. Celui que vous voulez retirer est celui qui est le plus à gauche.
  9. Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur de carte SIM et retirez-le.
    • Vous devriez pouvoir le prendre avec vos doigts. Si la pièce est difficile à saisir, faites glisser l'outil en métal sous le lecteur pour le soulever.
  10. Remplacement du lecteur de carte SIM du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur de carte SIM de la carte mère et remplacez-le par un nouveau lecteur de carte SIM.
    • Assurez-vous de récupérer votre carte SIM de l'ancien lecteur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Stark
Membre depuis le 09/23/15
1 220 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 10-11, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 10-11, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G11
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 35
Total : 5,466
