Aller au contenu principal
Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre tablette avant de commencer le démontage.
    • Faites face à l'écran vers vous, faites pivoter l'appareil de 180 degrés pour que le logo "SAMSUNG" soit à l'envers.
  2. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, en commençant par le centre, près du port de charge et calez la pointe coudée entre le dos en plastique et la vitre.
    • Créez un coin et appliquez une pression. Utilisez l'outil pour séparer l'écran de l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un "click" audible.
    • Continuez à caler l'outil sur chaque pouce le long du bord actuel.
  3. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le bord inférieur desserré, travaillez vers le bas et continuez à caler doucement jusqu'à ce que vous puissiez faire sortir le coin.
    • Continuez ce processus dans l'autre coin inférieur jusqu'à ce qu'il soit possible de l'extraire également.
  4. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 4, image 1 de 1
    • Placez votre main entre l'appareil et le panneau arrière. Continuez ensuite le mouvement de coincement le long du bord supérieur de l'appareil jusqu'à ce que le panneau arrière se détache.
    • Ne calez pas l'outil directement sur les boutons d'alimentation et la prise casque. Coin à proximité afin de ne pas endommager le matériel interne.
  5. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le dos de l'appareil.
    • Une force excessive ne devrait pas être nécessaire ici. Jusqu'à ce que le panneau arrière se libère, la zone du bord est la plus proche du point de collage.
  6. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 6, image 2 de 2
    • Lorsque vous travaillez avec des appareils électroniques, il est important de choisir un outil qui est protégé contre les décharges électrostatiques pour éviter des dommages accidentels à l'appareil. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d'ouverture en plastique doivent être utilisés chaque fois que possible.
    • La connexion entre la batterie et la carte mère est un groupe de quatre fils dans un boîtier noir qui se trouve près du centre supérieur de l'appareil. À l'aide d'un spudger en plastique ou d'un outil plat et mince, soulevez le boîtier du connecteur noir vers le haut pour le déconnecter.
  7. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G, Lecteur de carte SIM: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les 4 vis noires de 2,5 mm fixant le lecteur de carte SIM argenté à la carte mère.
  8. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger en plastique, ouvre doucement la connexion du lecteur de carte SIM sur la carte mère.
    • Il y a 5 points de connexion tous sur une rangée. Celui que vous voulez retirer est celui qui est le plus à gauche.
  9. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur de carte SIM et retirez-le.
    • Vous devriez pouvoir le prendre avec vos doigts. Si la pièce est difficile à saisir, faites glisser l'outil en métal sous le lecteur pour le soulever.
  10. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur de carte SIM de la carte mère et remplacez-le par un nouveau lecteur de carte SIM.
    • Assurez-vous de récupérer votre carte SIM de l'ancien lecteur.
  11. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G, Batterie: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le petit morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur du ruban.
    • Vous n'avez pas besoin de sauvegarder ce morceau de bande.
    • Lors du remontage de votre appareil, remplacez simplement cette bande par un morceau de scotch.
  12. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 12, image 3 de 3
    • Glissez délicatement un spudger en plastique sous la bande de plastique noire sur le côté du boîtier du connecteur du ruban.
    • Soulevez la bande noire vers le haut. Cela libérera le ruban.
    • Faites glisser le ruban hors du connecteur.
    • Répétez cette étape pour libérer les deux autres rubans.
    • Vous souhaitez également retirer la bande de ces connecteurs.
  13. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser les vis de 10 mm de 3 mm retenant la batterie en place.
  14. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de son logement pour la retirer.
  15. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G, Haut-parleurs: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger métallique pour déconnecter tous les logements mis en évidence. Il y a 14 déconnexions totales.
    • Il y a 5 connexions à l'intérieur de cette boîte.
    • Vous en avez déjà pris plusieurs lors des étapes précédentes, alors vérifiez celles que vous avez déjà réalisées, puis continuez avec le reste.
  16. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère et retirez-la de l'appareil.
    • La carte mère sera facile à retirer tant que tous les câbles sont déconnectés. Si vous rencontrez des problèmes lors de la suppression de la carte mère, assurez-vous qu'il n'y a pas de connexions en attente.
  17. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 17, image 1 de 3 Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 17, image 2 de 3 Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 17, image 3 de 3
    • En utilisant le spudger en métal, soulevez le haut-parleur gauche du cadre de l'appareil.
    • Le haut-parleur adhère au cadre de l'appareil. Vous rencontrerez une résistance, alors ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à retirer le haut-parleur.
  18. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 18, image 1 de 2 Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 18, image 2 de 2
    • Lorsque vous retirez l'enceinte gauche, notez comment la pièce d'enceinte s'insère dans le cadre de l'appareil. Lors de la reconstruction, vous devez faire glisser le haut-parleur sous l'extrusion noire.
    • Rappelez-vous également de garder les connecteurs au-dessus du haut-parleur afin qu'ils puissent se connecter à la carte mère.
  19. Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 19, image 1 de 3 Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 19, image 2 de 3 Remplacement des hautparleurs du Samsung Galaxy Tab 10.1 4G: étape 19, image 3 de 3
    • En utilisant le spudger métallique, soulevez le haut-parleur droit du cadre de l'appareil de la même manière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Lane
Membre depuis le 09/23/15
431 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 10-11, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 10-11, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G11
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 14
Total : 331
