Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Wenn Ladebuchse oder Mikrofon kaputt sind, nutze diese Anleitung, um die Komponente auszubauen und zu wechseln. Die Ladebuchse ist mit einem Flachbandkabel zum Mikrofon verbunden. Wenn eines defekt ist, muss die ganze Einheit ausgetauscht werden.
  1. Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen. Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
    • Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
    • Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
    • Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
  2. Hebe den Deckel hoch und entferne ihn. Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.
    • Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.
  3. Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Ladebuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch. Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Sockel. Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Sockel.
    • Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Ladebuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Sockel.
  4. Benutze einen #000 Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3 mm Schrauben an der Metallplatte zu entfernen, die die Ladebuchse am Displayrahmen festhalten.
    • Benutze einen #000 Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3 mm Schrauben an der Metallplatte zu entfernen, die die Ladebuchse am Displayrahmen festhalten.
  5. Setze ein Plektrum zwischen Plastikrahmen und Bildschirm. Schiebe das Plektrum rings um den Bildschirm.
    • Setze ein Plektrum zwischen Plastikrahmen und Bildschirm.
    • Schiebe das Plektrum rings um den Bildschirm.
    • Wenn sich die Plastikrasten lösen wirst du ein Klicken hören.
  6. Hebe den Plastikrahmen an und entferne ihn.
    • Hebe den Plastikrahmen an und entferne ihn.
    • Achte auf die drei empfindlichen Flachbandkabel.
  7. Hebe das Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers aus seiner schwarzen Gummihalterung. Diese Bauteile sind vielleicht verklebt.
    • Hebe das Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers aus seiner schwarzen Gummihalterung.
    • Diese Bauteile sind vielleicht verklebt.
  8. Hebele vorsichtig den Verbinder vom Flachbandkabel des Mikrofons mit dem flachen Ende des Spudgers ab. Hebele vorsichtig den Verbinder vom Flachbandkabel des Mikrofons mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Hebele vorsichtig den Verbinder vom Flachbandkabel des Mikrofons mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  9. Hebele die Verbindungsplatte mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Displayrahmen.
    • Hebele die Verbindungsplatte mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Displayrahmen.
    • Arbeite langsam, die Platte ist verklebt.
    • Entferne das Kabel zur Ladebuchse.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
39 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corey Brown
Membre depuis le 24/06/2016
6 655 Réputation
11 tutoriels rédigés
I'm currently working on this tablet. My friends' kids screwed up the USB port and has part of the connector inside the port missing. Somebody had pried the back of the case open breaking off all of the tabs that are melted down to secure the frame of the case better. There are tabs left that snap the frame to the back but there are places along the edge that show a gap and will now have to be glued to eliminate the gaps. So only pry the case/frame off along the edge of the screen using an iFixit opening tool.
Gary L. Turner - Réponse
I just received the new replacement USB port today 3/22/17. I bought it on eBay for $3.29 including shipping and took a week to get it. Everything worked out fine. The tablet receives power and charges now. I ended up using hot glue to secure the case frame to the rear of the case. When snapping the screen back on to case frame you may have to squeeze the case and the screen very hard and at the same time force the frame to snap into place.
I completely agree with opening at step 5, went back together beautifully and much easier!! :-)
apriltanner1975 - Réponse
Thank you! With this instruction I managed to replace the charging port within 30 minutes. Installing the rear of the frame again took most of the time. Saved me a repair of Euro 55.
Bob Kennedy - Réponse
I honestly do not understand why the back cover is removed from the mid frame, you can remove the mid frame silver plastic with the back cover anyway.
Ben - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 245
Total : 18,142
