Introduction
Nous remplacerons la batterie dans ce guide. Assurez-vous de voir la section sur le démontage du support blanc et du bardage d'argent avant de commencer à réparer.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Pour commencer à travailler sur votre réparation, retournez votre appareil et ouvrez l'emplacement micro SD, comme indiqué dans la première image.
En utilisant la partie plate du spudger, commencez à le pousser entre le fond blanc et la fente SD. Continuez à soulever le support blanc jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs clics et que le support blanc se soulève, comme indiqué sur la deuxième image.
Continuez à dégager le dos blanc autour de l'appareil, comme indiqué dans la troisième image.
Pour retirer le bardage en argent, commencez par pousser le spudger entre le cadre et l'écran, comme indiqué sur la première photo.
Faites cela jusqu'à ce que vous voyiez le revêtement d'argent commencer à se lever. Continuez à faire cela sur les bords de l'appareil, comme indiqué dans la deuxième image.
Une fois que votre bardage en argent est lâche autour de l'appareil, retirez-le avec précaution de la main comme indiqué sur la troisième photo.
Commencez par retirer les quatre vis cruciformes de 1,33 x 2,00 mm indiquées avec le tournevis, comme indiqué sur la première image.
Une fois les vis retirées, utilisez une pince à épiler ou le spudger pour retirer le connecteur de la batterie.
Tirez le connecteur de la batterie vers le haut comme indiqué sur la deuxième image.
Une fois le connecteur de la batterie retiré, vous pouvez retirer la batterie en utilisant le spudger comme indiqué dans la troisième image.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thanks for this guide. It was really helpful. I did not need to remove the silver siding to replace the battery. Is this step optional?
Mark
I am glad this was useful mrbaker1917!! Yes, removing the silver sliding is optional but useful if you are trying to replace anything else on your tablet.
Good job Andrea!
AT&T told us to buy a new tablet; couldn't get batteries anymore. Usual no-nothing big box store employees selling on commission.......sheeesh!
You're the hero today!
Rock
