Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Pour commencer à travailler sur votre réparation, retournez votre appareil et ouvrez l'emplacement micro SD, comme indiqué dans la première image.
En utilisant la partie plate du spudger, commencez à le pousser entre le fond blanc et la fente SD. Continuez à soulever le support blanc jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs clics et que le support blanc se soulève, comme indiqué sur la deuxième image.
Continuez à dégager le dos blanc autour de l'appareil, comme indiqué dans la troisième image.
Pour retirer le bardage en argent, commencez par pousser le spudger entre le cadre et l'écran, comme indiqué sur la première photo.
Faites cela jusqu'à ce que vous voyiez le revêtement d'argent commencer à se lever. Continuez à faire cela sur les bords de l'appareil, comme indiqué dans la deuxième image.
Une fois que votre bardage en argent est lâche autour de l'appareil, retirez-le avec précaution de la main comme indiqué sur la troisième photo.
Commencez par retirer les quatre vis cruciformes de 1,33 x 2,00 mm indiquées avec le tournevis, comme indiqué sur la première image.
Une fois les vis retirées, utilisez une pince à épiler ou le spudger pour retirer le connecteur de la batterie.
Tirez le connecteur de la batterie vers le haut comme indiqué sur la deuxième image.
Une fois le connecteur de la batterie retiré, vous pouvez retirer la batterie en utilisant le spudger comme indiqué dans la troisième image.
Pour commencer à remplacer la carte mère, retirez les six connecteurs à tête plate indiqués dans la première image.
Retirez les connexions en les tirant avec précaution à l'aide d'un spudger ou d'une pince à épiler, comme indiqué sur la deuxième image.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
