Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, insérez délicatement l'extrémité de levier entre le numériseur de verre et le cadre argenté à l'avant de l'appareil.
  2. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 2, image 3 de 3
    • Travailler lentement et avec précaution, se déplacer sur la totalité du visage de l'appareil. Les petits clips en plastique devraient se relâcher, sinon, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez les clips sauter.
  3. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 3, image 3 de 3
    • Pour commencer à retirer la pile elle-même, retirez les quatre vis désignées à l'aide de votre tournevis.
    • Une fois les vis retirées, utilisez l'extrémité de votre tournevis ou une paire de pinces pour tirer le connecteur de la pile vers le haut. Tirez directement vers le haut et le connecteur devrait sortir.
    • Une fois la batterie retirée, elle devrait ressembler à la troisième image.
  4. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 4, image 1 de 1
    • Pour terminer le remplacement de la pile, placez votre nouvelle pile là où se trouvait l'ancienne pile dans votre appareil, comme indiqué sur l'image.
  5. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Commencer le remplacement de la carte mère en libérant toutes les connexions qui maintiennent la carte mère, montré dans la première image.
    • Pour ce faire, utilisez votre spudger, une pince à épiler ou un outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement les connexions de leurs ports.
    • Une fois que vous avez séparé toutes les connexions, l'arrière de votre appareil devrait ressembler à celui de la troisième image.
  6. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois toutes les connexions relâchées, commencez par retirer les vis illustrées dans les deux premières images.
    • Une fois toutes les vis retirées, la carte mère peut maintenant être retirée et remplacée par une nouvelle.
  7. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Prise casque: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Prise casque: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Prise casque: étape 7, image 3 de 3
    • Pour retirer la prise casque, commencez par retirer les deux vis indiquées sur la première photo.
    • Une fois les vis retirées, la prise casque peut être simplement retirée de l'appareil.
    • Une fois cette étape terminée, une prise casque de remplacement peut être placée dans l'appareil où se trouvait l'ancienne prise casque, comme indiqué sur la troisième image.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Dimaya
Membre depuis le 04/22/14
2 866 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-20, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-20, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G20
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 16,535
