Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez en séparant l'écran de la coque arrière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique le plus gros pour les séparer.
  2. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que chaque partie de l'écran est séparée de la coque arrière, vous devriez pouvoir l'enlever complètement avec vos mains.
  3. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, vous devez utiliser quelque chose de petit, comme une pincette, pour débrancher la batterie de son port.
    • Remarque : il faut soulever la connexion pour qu'elle se détache.
  4. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la batterie débranchée, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer la batterie. Cela peut être un peu difficile, car il y a de l'adhésif à l'arrière de la batterie.
  5. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la prise audio: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez la prise audio de la carte mère.
  6. Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévissez la prise audio: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévissez la prise audio: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévissez la prise audio: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les vis phillips # 000 de 2,9 mm de la prise audio et retirez le composant de la tablette.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
anthony gonzalez
Membre depuis le 09/22/14
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 19
Total : 1,902
