Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids, Port Aux: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids, Port Aux: étape 1, image 2 de 2
    • En utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'appareil, coincer la couture entre l'écran et le couvercle arrière. Faites glisser l'outil autour de tous les bords et retirez l'écran de la couverture arrière
  2. Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement la connexion de la batterie à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids: étape 3, image 3 de 3
    • Avant de changer la carte mère, vous devez augmenter la force d'insertion du zéro (ZIF) en utilisant l'outil d'ouverture en plastique, en séparant le connecteur du câble plat de la pâte.
  4. Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les dix boulons PH000 de 4 mm retenant la carte mère sur l'appareil
  5. Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère de l'appareil en la soulevant délicatement.
  6. Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui retiennent le port auxiliaire.
  7. Remplacement du port Aux du Samsung Galaxy Tab 3 Kids: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le port auxiliaire en le soulevant doucement de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
36%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ajhoffman
Membre depuis le 01/04/14
182 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 721
