Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur sur le Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Avant cela, vous devrez retirer le boîtier arrière de votre tablette. Vous pourrez ensuite procéder au remplacement du haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, introduisez entre le voiture del'écran et le boîtier.
Faites basculer l'outil en le déplaçant vers le milieu de l'écran et en l'éloignant, en essayant de séparer la bande qui maintient l'écran et le boîtier ensemble.
C'est un long processus, alors ne vous précipiter pas. En outre, faites attention à la pression que vous pouvez appliquer.
Utilisez l'un des outils d'ouverture en plastique et placez-le fermement sur l'une des deux ouvertures dans le plastique autour du haut-parleur.
Appliquez une pression et soulevez le haut-parleur de son siège. L'orateur devrait juste sortir.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
