Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les caméras orientées vers l'avant et vers l'arrière sont situées l'une à côté de l'autre et requièrent les mêmes outils et processus de dépose.
Ce dont vous avez besoin
En partant de n'importe quel coin de la tablette, insérez avec précaution l'outil de levier en plastique dans l'espace entre le cadre chromé et le panneau arrière noir.
Faites maintenant glisser l'outil de levier autour de la tablette pour libérer les clips de verrouillage en plastique. Avec l'écran vers le haut, soulevez le boîtier en plastique arrière et légèrement éloigné de l'appareil.
Pour commencer le remplacement de la carte mère, identifiez les connexions de la bande qui doivent être retirées.
Ces connexions peuvent être retirées à l'aide d'une pince à épiler.
Ces connexions peuvent être libérées à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Avec la pince à épiler, attrapez la base du faisceau de câbles et faites-la glisser dans la direction indiquée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
My camera on the Tab 4 is fine, but the len on the back is scratched. Can I get a replacement for the lens? If so where can I purchase this and is it comparable with other Tabs or Cells lens. I am not looking for a camera, Im look for the glass that protects the said camera.
पॉप आर्ट मुझे चाहिये
टॅब पार्ट खरेदी करना है मुझको
