Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0, assurez-vous qu'il est hors tension.
    • En haut de la tablette, poussez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre le boîtier en plastique arrière et le bord métallique du panneau avant.
    • N'exercez pas une force excessive lorsque vous soulevez les clips, fixez le boîtier ensemble, ouvrez-les car ils peuvent facilement se briser.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 2, image 2 de 2
    • Continuez à soulever l’outil d’ouverture en plastique bleu sur le périmètre de la tablette pour séparer le boîtier en plastique arrière du panneau d’assemblage avant.
    • En tant que droitiers, nous avons trouvé plus facile de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et d'utiliser plus de pression dans les coins pour faciliter le processus.
    • Vous pourriez entendre plusieurs bruits de claquement causés par les clips en plastique qui se défont.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 3, image 2 de 2
    • Pour éviter d'endommager l'écran, placez délicatement la tablette avec l'écran LCD vers le bas.
    • Saisissez fermement le boîtier en plastique arrière et soulevez-le du panneau de montage avant.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Caméra avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Caméra avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Caméra avant: étape 4, image 3 de 3
    • Le câble ruban de la caméra avant est situé juste au-dessus de la batterie, légèrement vers la gauche.
    • Insérez délicatement l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le connecteur à l'extrémité du câble plat.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez une légère pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique bleu vers le bas pour faire sortir le connecteur rectangulaire en or de la caméra avant de son support sur la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 6, image 2 de 2
    • Presser la pièce rectangulaire en or avec la pince à épiler pour la retirer doucement de sa fosse.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Caméra avant: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Caméra avant: étape 7, image 2 de 2
    • La caméra arrière sera située près du sommet de la tablette, au centre au-dessus de la batterie.
    • Insérez avec précaution l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous l'extrémité rectangulaire en métal du connecteur de câble de la caméra arrière.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 8, image 1 de 1
    • Appliquez une légère pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique bleu vers le bas pour faire sortir le connecteur rectangulaire métallique de la caméra arrière de son support sur la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 9, image 2 de 2
    • Presser la pièce métallique rectangulaire avec la pince à épiler pour la retirer doucement de sa fosse.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Batterie: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Batterie: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Batterie: étape 10, image 3 de 3
    • Décollez le coin détachable de l’autocollant en plastique blanc qui se lit comme suit: «tirez (mains uniquement)».
    • Retirez l'autocollant pour former un onglet.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce et de votre index, pincez la languette et tirez-la vers le haut pour retirer le coin supérieur droit de la batterie de l'assemblage du panneau avant.
    • En cas de résistance de la batterie due à l'adhésif, utilisez l'extrémité plate d'un spudger entre la batterie et l'assemblage du panneau avant.
    • Ne détachez pas complètement la batterie pour le moment, car cela pourrait endommager les câbles rouges et bleus situés au bas de la batterie.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 12, image 2 de 2
    • En commençant par le côté inférieur gauche de la batterie, retirez délicatement la bande verte.
    • Récupérez la bande verte si la batterie de remplacement n'en contient pas.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 13, image 3 de 3
    • Exécutez le spudger sous la batterie pour déconnecter le connecteur du câble rouge et bleu du circuit.
    • Soulevez la batterie vers vous, loin du panneau avant.
  14. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Carte mère: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Carte mère: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Carte mère: étape 14, image 3 de 3
    • Appliquez une légère pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique bleu vers le bas pour faire sortir le connecteur métallique rectangulaire de son support sur la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 15, image 3 de 3
    • Appliquez légèrement la pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique bleu vers le bas pour faire sortir le connecteur rectangulaire en or de son support sur la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 16, image 3 de 3
    • Appliquez une légère pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique bleu vers le bas pour faire sortir le connecteur carré en or de son support sur la carte mère.
  17. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 17, image 3 de 3
    • À l'aide du spudger, calez doucement le fil bleu hors de son compartiment.
  18. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez deux vis Phillips n ° 2 de 2 mm fixant le couvercle du port du chargeur métallique à la fois à la carte logique et au panneau avant.
  19. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 19, image 3 de 3
    • Appuyez sur le cache du port de chargeur en métal avec la pince à épiler pour le retirer doucement de son emplacement.
  20. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez délicatement l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous l'attache en plastique noir et soulevez.
    • Tournez votre tablette dans le sens antihoraire pour faciliter le processus.
  21. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 21, image 2 de 2
    • Serrez le câble doré avec la pince à épiler et tirez doucement le câble vers la gauche pour libérer l'extrémité du câble doré.
    • Le câble doré est délicat, utilisez donc une force douce.
  22. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez trois vis Phillips n ° 2 de 2 mm fixant la carte mère au panneau avant.
  23. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 23, image 2 de 2
    • À l'aide de vos mains, tenez les extrémités opposées des coins de la carte mère et soulevez-les.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ofelia Cruz
Membre depuis le 09/14/15
1 119 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 2,733
