Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le panneau avant de votre appareil. Cela nécessitera un certain désassemblage de votre appareil, et le retrait du panneau avant est nécessaire pour remplacer toute autre pièce à l'intérieur de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement l'appareil.
Déconnectez et retirez tous les câbles connectés au périphérique (par exemple, les chargeurs ou les écouteurs).
Placez l'appareil sur une surface plane, stable et propre.
Coincer un outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière, dans le coin inférieur droit.
Poussez lentement l'outil vers le bas pour faire un petit écart entre le panneau avant et le panneau arrière.
En maintenant l'outil stable, faites tourner l'outil le long de la partie inférieure de l'appareil de droite à gauche. Cela rendra l'espace entre le panneau avant et le panneau arrière plus grand.
Laissez l'outil précédemment utilisé coincé dans l'appareil.
Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans le bas du côté gauche, comme indiqué.
En utilisant une procédure similaire à la dernière étape, exécutez l’outil le long des côtés et élargissez l’écartement du panneau avant du panneau arrière. Cette fois, exécutez l'appareil de bas en haut.
Répétez cette procédure pour le côté droit de l'appareil, en commençant par le bas du côté droit.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous que votre panneau avant est correctement connecté au reste de votre appareil et que toutes les pièces du périphérique sont correctement alignées.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
