Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement l'appareil.
    • Déconnectez et retirez tous les câbles connectés au périphérique (par exemple, les chargeurs ou les écouteurs).
    • Placez l'appareil sur une surface plane, stable et propre.
  2. Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les pattes en plastique au bas de l'appareil à l'aide du spudger en métal, comme indiqué sur les images.
    • Assurez-vous d'avoir un endroit pour ranger de petites pièces comme celles-ci, où elles sont facilement accessibles mais difficiles à perdre.
  3. Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Tri-Point YO, retirez les deux vis Tri-Wing de 4,1 mm.
    • Placez les vis retirées dans un endroit similaire à celui où vous avez placé les pads que vous avez retirés à l'étape précédente.
  4. Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0: étape 4, image 2 de 2
    • Coincer un outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière, dans le coin inférieur droit.
    • Poussez lentement l'outil vers le bas pour faire un petit écart entre le panneau avant et le panneau arrière.
    • En maintenant l'outil stable, faites tourner l'outil le long de la partie inférieure de l'appareil de droite à gauche. Cela rendra l'espace entre le panneau avant et le panneau arrière plus grand.
    • Lorsque vous coincez votre outil dans l'appareil, veillez à appliquer la pression sur l'écran et l'appareil à une vitesse lente mais régulière sur l'écran. Trop de pression trop vite peut casser l'écran.
  5. Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0: étape 5, image 2 de 2
    • Laissez l'outil précédemment utilisé coincé dans l'appareil.
    • Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans le bas du côté gauche, comme indiqué.
    • En utilisant une procédure similaire à la dernière étape, exécutez l’outil le long des côtés et élargissez l’écartement du panneau avant du panneau arrière. Cette fois, exécutez l'appareil de bas en haut.
    • Répétez cette procédure pour le côté droit de l'appareil, en commençant par le bas du côté droit.
    • Certains des autres outils que vous avez bloqués peuvent apparaître. Il suffit de les coincer là où ils étaient auparavant et de continuer.
  6. Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0: étape 6, image 2 de 2
    • En tenant le bas de l'appareil, soulevez le panneau avant du panneau arrière.
    • Assurez-vous de retirer le panneau avant lentement pour vous assurer de ne rien casser accidentellement.
  7. Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0, Bouton de volume: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0, Bouton de volume: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume du Samsung Galaxy Tab 7.0, Bouton de volume: étape 7, image 3 de 3
    • Depuis le bord extérieur de l'appareil, poussez délicatement le bouton de volume vers le milieu de l'appareil.
    • Assurez-vous de ne pas pousser trop fort. Si vous poussez trop fort, le bouton risque de glisser et de toucher les parties internes près du bouton.
    • Une fois que le bouton est sorti de son emplacement, retirez-le soigneusement de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous que toutes les pièces sont alignées correctement avant de tenter de les assembler.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Van Ausdeln
Membre depuis le 01/19/17
606 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017 Membre de l'équipe UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 187
