Ce dont vous avez besoin
En utilisant l'outil de levier, soulevez la reliure d'argent autour de la tablette à partir du bord du verre. Vous devrez contourner l'appareil plusieurs fois en appliquant une certaine force avant de le retirer.
Détachez la connexion à cinq fils de la batterie de la carte mère. Vous aurez besoin d'insérer doucement un tournevis à tête plate sous le connecteur, et en utilisant le mouvement de gauche à droite avec votre poignet, créez un petit espace séparant le connecteur de sa connexion.
Retirez la batterie d'origine, remplacez-la par une nouvelle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
In the second and third pictures, the screen is cracked quite a bit. In the first picture there are no cracks. You must have done that taking it apart. Is it that difficult to take apart without breaking the screen? If so, the difficulty should be changed from Moderate to Difficult!
mcr4u2 - Réponse
