Ce dont vous avez besoin
En utilisant l'outil de levier, soulevez la reliure d'argent autour de la tablette à partir du bord du verre. Vous devrez contourner l'appareil plusieurs fois en appliquant une certaine force avant de le retirer.
Débranchez le fil de connexion mince. Notez la position à laquelle les deux extrémités vont. Il existe une connexion similaire à une extrémité du câble qui pourrait être confondue pour une connexion correcte. Une reconnexion incorrecte du fil lors du remontage sur cette borne entraînera un dysfonctionnement de l'unité!
Remplacez la carte mère d'origine par la nouvelle carte de circuit imprimé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thanks for this post.
But, that was the speaker module and docking port assembly, not the motherboard!
The title is misleading!
