Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9: étape 2, image 1 de 1
    • À 6 cm du premier outil d'ouverture en plastique, insérer un deuxième outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et l'écran.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le deuxième outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'appareil pour séparer le capot arrière de l'écran.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains pour ouvrir le couvercle arrière.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9, Enlever l'adhésif vert: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9, Enlever l'adhésif vert: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9, Enlever l'adhésif vert: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour décoller le ruban vert situé au-dessus des deux câbles plats souples.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un spudger sous l'onglet orange.
    • Soulevez doucement l'onglet pour déconnecter le câble ruban souple noir de la carte mère.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le câble ruban souple jaune pour le déconnecter de la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9, Déconnecter la batterie de la carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9, Déconnecter la batterie de la carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9, Déconnecter la batterie de la carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez le spudger sous les câbles rouge, noir et blanc.
    • Soulever et détacher la batterie de la carte mère.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les neuf vis de 1 mm situées autour de la batterie.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9, Enlever la batterie: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9, Enlever la batterie: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9, Enlever la batterie: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever et séparer la batterie de son logement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dan D
Membre depuis le 09/25/14
160 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Step 8 Clearer to say:
Insert the spudger under the red, black, and white cables to pry up the battery connector and detach it and the battery from the motherboard.
Paul Jackson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 4,619
